Somsagt, smörj tatueringen så fort den är torr, men INTE med tjocka lager för då kan inte huden andas och läka.
En RIKTIGT bra tatuering läker på tre-fyra dagar men genomsnittlig läketid ligger på 1-2veckor, när alla skorpor ramlat av AV SIG SJÄLVA så är den läkt. Det kan klia då och då uppåt ett år efteråt så oroa dig inte för det.
Bad och bastu ska man undvika helt tills tatueringen är läkt, sola ska man helst inte göra på 1-2månader efteråt, om man inte medvetet vill bleka tatueringen.
Att ha plast på tatueringen ger samma effekt som att ha för mycket salva, huden andas inte och därmed läker inte tatueringen. Du får helt enkelt låta det klibba, se bara till att alltid ha RENA kläder, sängkläder och handdukar!!!
Plast har man bara på för att slippa fläcka ner kläder med blod och andra kroppsvätskor de första timmarna efter tatueringen är gjord.
