4750
Skulle behöva lite tips om skötselråd angående tatueringen.
Industrisnickare
48 Inlägg
15 april 2009
gjorde min tattoo för snart en vecka sen och just nu kliar det som fan men jag har hört och läst att man inte får riva av skorporna,jag smörjer även in den med helosansalva 3 ggr om dagen.jag smörjde nyss men den ser redan jättetorr ut och det lossnade lite skorpor förut så det ser ut som det saknas färg=(skulle vara jätte tacksam om jag kunde få lite bra tips av mer erfaret folk.
mvh
32 Inlägg
15 april 2009
dom jag har gjort har jag bara smörjt skorporna ett tips jag fick av min tatuerare var att ligga lite i ett bad om det kliar    jag har alltid smörjt lite efteråt med    men skulle det saknas färg så e han seriös brukar dom fyllai gratis
DFFL
9 020 Inlägg
15 april 2009
Jag använde Bepanthen (Finns på Apoteket) istället för Helosan.
Ifall du har tatueringen inplastad fortfarande eller om den läkt tillräckligt för att inte ta skada av det så kan du klappa på tröjan eller byxorna eller var nu tatueringen sitter för att det värsta av kliandet ska försvinna.
Tro mig, det hjälper. smile
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
118 Inlägg
15 april 2009
du ska smörja så fort den blir torr och inte bara 3 gånger per dag, och du ska ABSOLUT inte ligga i ett bad pga att alla sår som fortf är efter nålarna är öppna så om du ligger i ett bad med smutsigt vatten så finns det chans att det blir infekterat. så smörj bara så mycket du kan, att det kliar visar bara att det läker
Rock´N Roll
Industrisnickare
48 Inlägg
15 april 2009
tack för tipsen,ne jag har inte plasten kvar,men rekomenderar ni att jag ska sluta ha helosan och byta till Bepanthen?e det ok att smörja in ett tjockt lager salva för jag tkr det sugs in i huden väldigt fort.
Zephyr Tattoo Jönköping
254 Inlägg
15 april 2009
Vi rekommenderar antingen Helosan eller Bepanthen. Helosan är dock något fetare och kan enklare ge finnar runt tatueringen. Använd INTE vaselin eller liknande salvor, dom täpper till porerna i huden och ska bara användas under själva tatuerandet!
Bada och basta ska man som sagt INTE göra förrens tatueringen är HELT läkt!! (7-14dagar ungefär)
Tatueringen ska smörjas så fort den blir torr men INTE i tjocka lager, då kan inte huden andas och läker alltså inte!
Plasten vi lägger på efter att vi tatuerat ska bara sitta på ett par timmar efteråt, sen ska man badda (INTE GNUGGA) tatueringen ren med tex en ren fuktig handduk och smörja in den.
Att det kliar är ett tecken på att det läker!
Undrar du mer så är det bara att fråga!
Mvh Björn Enghed
Brothers Electric Tattoo, Oxelösund
Sanizz
15 april 2009
Här har du en länk till enligt mig "Sveriges bästa tatuerare". Står om hur man vårdar sin tatuering. -->  http://www.eviltwinstattoo.se/info/efter_vaard
Ett tips till kan vara att efter du har slutat med salvan så kan du ta bodylotion.
Industrisnickare
48 Inlägg
15 april 2009
Tack så mkt bjornE_ smile
ska ta och kolla länken sanizz skickade
Rockabilly
99 Inlägg
15 april 2009
jag daskar till mina lite gran för å få de å sluta klia. fungerar för mig iaf.
M.v.h // Challe
Webmaster/trummis på heltid
1 874 Inlägg
16 april 2009
Hela vitsen med att smörja är ju att det inte ska bli torrt. Smörj hellre för ofta än för sällan. Skorpan ska ju vara "fet" för att den inte ska spricka. Att det kliar är bara att ignorera. Du får inte riva bort skorpan nej. Med lite otur kanske färgen inte satt sig ordentligt. Saknas det färg brukar tatueraren i fråga fylla i tatueringen gratis (alla gånger jag varit med om det i alla fall)...
Industrisnickare
48 Inlägg
16 april 2009
ok för det har tyvärr lossnat skorpor på vissa ställen medan jag typ sovit lr haft tröjja även om jag smörjt ofta.men som sagt så när den läkt så ska jag dra te studion och fråga om han kan fylla i det som lossnat=)men tack för hjälpen=)
Team740
211 Inlägg
16 april 2009
Använd absolut INTE helosan, den suger ut färgen eftersom att salvan tror att det är ett "sår" så vill den suga ut balterierna, använd ist Bepanthen eller jukon salva.
Burn Rubber Not Your Soul
1 874 Inlägg
17 april 2009
Mina tatueringar har då inte förlorat någon färg p.g.a användning av helosan.
Soffliggare
83 Inlägg
17 april 2009
tycker att den bästa salvan för tatueringar är Bepanthen och dryg är den också den håller sig fuktig länge om man jämför med helosan som sugs in i huden på en gång typ.
Industrisnickare
48 Inlägg
17 april 2009
jag testade helosan men tyckte den sögs in så fort så då testade jag jukon men det va så kletig,men skorporna som lossnade verkar inte vara sår utan mer som att dom ska trilla av för det e fint på tatueringen där skorpan satt,det ända som blir skillnad är att tatueringen blir mer matt,men den kanske ska bli så?
Soffliggare
83 Inlägg
17 april 2009
har du testat Bepanthen?
tycker den är skit bra för den håller fuktig länge tycker jag.
tatueringen blir ju mer matt sen när den har läkt klart.
Industrisnickare
48 Inlägg
17 april 2009
har tyvärr inte hunnit te apoteket än och nu e det helg=(men får använda jukon under helgen,tkr det funkar bättre än helosan,hur lång tid e ungefär man ska smörja?lr det e ju svårt att veta också beroende på att alla läker ju olika fort=)
99 Inlägg
17 april 2009
Fick råd av min tatuerare att inte använda helosan eftersom den typ täppte igen huden eller nått likanade (kommer inte ihåg), han rekommenderade däremot Bepanthen, den har funkat perfekt.
Industrisnickare
48 Inlägg
17 april 2009
ok=)jobbigt att apoteket e stängt i åmål nu,så jag får köpa det te måndag då=)
Soffliggare
83 Inlägg
17 april 2009
men jag tror man ska smörja ungefär 2 veckor men det beror ju på lite hur det läker sig.
men man ser ju när det har läkt klart.
