3522
Vart ska jag koppla in remote från stereon?
109 Inlägg
18 april 2009
Tjena!
Bytte tillbaka till en stereo som jag använt förut.
Nu är det bara en sak som inte är helt okej.. den startar inte ^^
Remote kabeln är inte ikopplad någonstans och jag är en nolla på detta.
Vart ska ja koppla den lilla blå sladden någonstans?
(vill att stereon enbart kan sättas på när man drar igång tändningen)
Mycket tacksam för svar smile
http://www.webbradio.org - nätets lyxigaste webbradio!
908 Inlägg
18 april 2009
varför ? så mycket mer soft att slippa dra på tändningen jämt tongue
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
18 april 2009
remoten startar väl bara slusteget eller el antennen bak? den har väl inge me om stereon går igång eller inte?
tjooolihoo
Nattdrömmare
137 Inlägg
18 april 2009
GUL - konsant 12V
ORANGE - till dimmer reglage eller konsant 12V (beror på om mna vill använda dimmer med org. knapp)
RÖD - tändning
SVART - jord
BLÅ - utgående ström till antenn (eller slutsteg om mna sak koppla in sådant)
sitter med en standard ISO kontakt framför mig, läste av från kablarna.
Senast redigerat av nadaclue (18 april 2009)
..:: mer vild än tam ::..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 april 2009
Den blå kabeln är inte till för att slå på stereon, den är till för att slå på stegen när stereon slås på. Den kabel som du söker efter är den röda (eller den gula, beorende på hur du har kopplat). Den röda ska gå till tändningsplus och den gula till konstantplus.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
109 Inlägg
18 april 2009
Juste så var det, det är till för slutsteg.
Nu är jag helt vilsen. Förut var det ju bara att plugga i kontakterna ser så kunde man tuta och köra..
men nu vill den inte gå igång.. hmm.. grabbar jag tar ett kort och laddar upp, så kan väl någon försöka hjälpa mig? En sekund..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 april 2009
Antingen så är det glapp i kontakten eller så ska du byta plats på röd och gul, troligtvis det sista.
109 Inlägg
18 april 2009
Senast redigerat av AstraClub (18 april 2009)
Nattdrömmare
137 Inlägg
18 april 2009
länken funkar int för mig..
läs mitt föergående inlägg om vilka kablar som ska kopplas vars i en ISO kontakt universal
Nattdrömmare
137 Inlägg
18 april 2009
109 Inlägg
18 april 2009
nadaclue skrev:
http://www.ladda-upp.com/bilder/18688/kablar
var det denna du ladda upp?
ja det stämmer, det är den..
109 Inlägg
18 april 2009
Nadaclue, så den blå på bilden som sticker ut ska jag koppla ihop med antennen då? alltså vira runt och sen in med antennkabeln til stereon? (glömde att koppla in antennen dessutom)
Nattdrömmare
137 Inlägg
18 april 2009
ja ska ladda upp en bild med text strax, håll i hatten
Nattdrömmare
137 Inlägg
18 april 2009
Nattdrömmare
137 Inlägg
18 april 2009
Om du inte ska koppla in ngt slutsteg så kan du koppla ihop dom avklippta blå (antenn) kablarna. de skulle jag iaf prova med. bara o sitta inne o testa sig fram med en billaddare eller batteri smile
glöm inte o isolera övriga kablar tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 april 2009
Om du har elantenn så ska den blåa kabeln anslutas till den, annars så har den ingenting att göra med antennen. Då är det bara den vanliga antennkabeln som ska kopplas in i stereon.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 april 2009
Du........ring mig så ordnar vi inkoppling så att inget felaktigt händer.......du har fått mitt nr....
109 Inlägg
18 april 2009
Har varit hos Lonefox och han hjälpte mig med det.
Stort tack till honom.
Lonefox du har pm.
7 241 Inlägg
18 april 2009
Lonefox du har pm.
Jo jag märkte det.....
Det var det jag skulle säga när min dotter störde oss big_smile
SÅ jag glömde helt av det i stressen :S Beklagar.
Du har fått svar med wink
