11644
Hur får man steget att köra i 2 ohm istället för 4?
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
22 april 2009
Hej.
Vet att detta är en "noobig" fråga men jag är rätt ny inom ljud wink
Högtalarna i min bil klarar 70 Watt RMS
och steget som jag ska driva de med levererar följande:
Vid 4 ohm så levererar steget   4 x 60 Watt RMS
Vid 2 ohm så levererar steget   4 x 80 Watt RMS
Självklart så vill jag ju köra steget i 2 ohm så att jag får ut bättre ljud.
Högtalarna är JBLs 6,5 från GTO serien. Högtalarna har 2 ohms impedans.
Kommer steget själv känna av att högtalarna klarar 2 ohm och leverera 4x80 W RMS eller
måste man koppla på något specifikt vis?
Tack på förhand wink
58 Inlägg
22 april 2009
Nu är inte jag heller nån ljudgud, men jag tror det beror på högtalaren.
Det är alltså så att du köper en högtalare som ligger på 4ohm, då går steget på 4ohm.
Köper du en högtalare som ligger på 2ohm blir det 2ohm istället wink
Ni lite mer kunnigare får gärna rätta mig wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 april 2009
Hetl korrekt! smile Steget kommer mycket riktigt att leverera 80Wrms (eller ja, ska ju göra det enligt papprena iaf) eftersom högtalarna har 2Ohms impedans.
Senast redigerat av ChriZtoffer (22 april 2009)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
22 april 2009
Okej, gött gött smile tackar för svaren grabbar!
Egen företagare
864 Inlägg
22 april 2009
sätter du 2st 4ohms högtalare på samma kanal så går steget i 2 ohm.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 april 2009
Hur vet du att han bara ska driva 2 högtalare med steget? wink
Sen så kan man få det att funka med flera 2Ohms högtalare per kanal om man seriekopplar, kit funkar dock inte så eftersom det är filter med i bilden då.
Egen företagare
864 Inlägg
22 april 2009
paralell kopplar du 2st 2ohm så får du 4 ohm, och sen tar 2 till och paralell kopplar, sen serie kopplar du allt, då får du 4 st 2ohm högtalare och ett steg som går i 2ohm. hoppas du förstår hur jag menar.
www.skogsforum.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 april 2009
Feeel, om man parallellkopplar 2st 2Ohms högtalare så blir impedansen 1Ohm. Däremot om man seriekopplar dom så blir det 4Ohm!
Men om man nu ändå har ett 4-kanals steg och 4st 2Ohms högtalare så är det ju väldigt enkelt att bara köra en per kanal. smile
Egen företagare
864 Inlägg
23 april 2009
ja just precis, tänkte rätt men skrev fel. så jaf skrev men tvärtt om ska det vara, sorry mig.
www.skogsforum.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 april 2009
Hehe brukar bli så, misstänkte att det var så i det här fallet också men man vet aldrig, bäst att rätt till också så ingen kopplar fel och bränner ett steg eller en HU. smile
Swedenrockers skrev:
Är det inte för enkelt att göra så?wink
Kan man inte krångla till det i stället.
Kan tyckas! Man kan ju även köra 3 av högtalarna på en kanal och den 4e kör man bryggad på 2 av dom andra kanalerna. Då har man en kanal över för tex en Jackhammer eller nåt annat skoj. wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 april 2009
Sluta babbla runt grabbar.
Istället för att spekulera runt om hur han skall göra så bord eni frågat vad han har för grejer.
Han har idag ett JBL-kit på 2 ohm fram och funderar på att köpa ett till till bakdörrarna senare, alltså 2 kit totalt, alla högtalare på 2 ohm.
Dessa skall köras på ett 4-kanalssteg.
Men mkt riktigt så är det högtalarnas impendans som avgör hur steget jobbar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 april 2009
Vi (eller iaf jag) kom ju fram till för länge sen hur det ska kopplas. En högtalare per kanal, att bryggkoppla går ju icke då steget kommer säga ifrån! Ursäktar dock mitt sista uttalande, var lite trött och började spinna vidare på tokiga inkopplingar. tongue
7 241 Inlägg
23 april 2009
Bad er sluta babbla runt om det då det bara hade förvirrat pojkstackarn ännu mer wink Inget annat smile
1 Inlägg
6 maj 2009
R=R1+R2 / R1xR2
?=4+4 / 4x4
?=8/16
?=2
R=2
Om du Parallel kopplar 2 st 4 Ohms högtalare får du 2 Ohm
Ohms lag vid parallel kopplad resistans
Senast redigerat av Mrbrandin (6 maj 2009)
2 914 Inlägg
6 maj 2009
R=R1+R2 / R1xR2
?=4+4 / 4x4
?=8/16
?=2
R=2
Ohms lag och grundläggande ellära.
När man skall förklara förhållandena mellan spänning, ström och resistans är
det ofta enklast att göra jämförelser med vattnets olika egenskaper. Om man
tänker sig ett vattentorn, som är placerad vid en hög punkt. Ju större höjd
skillnaden är mellan vattentornet och den punkt vi vill tappa ut vattnet, desto
större kommer vattentrycket vara. Vattentryck kan jämföras med elektricitetens
spänning. Utan tryck inget vatten, utan spänning ingen ström. Mängden
vatten som kan flyta i en ledning mäts ofta i liter per minut, medan elektricitetens
motsvarighet är Ampere vilket är en måttenhet för ström. Mängden vatten
som kan flyta i en ledning avgörs av trycket och ledningens tjocklek. Om
vattenledningen är smal kommer den begränsa vattenflödet jämfört med en
tjockare ledning. Ett liknande förhållande finns mellan spänning, ström och
resistans. Om det finns elektrisk spänning så kommer det flyta en elektrisk
ström genom en ledning om det elektriska motståndet (resistansen) är tillräckligt
lågt. Resistansen i en elektrisk ledning påminner om den begränsande
effekt en smalare vatten ledning har på vatten flödet. Det finns ett matematisk
förhållande mellan spänning, ström och resistans. Förhållandet beskrivs genom
Ohms lag: när en spänning på 1 Volt får en ström på 1 Ampere att flyta är det
elektriska motståndet 1 Ohm.
Ohms lag skrivs: U = I x R
U = Spänningen mätt i Volt, förkortas V.
I = Strömmen mätt i Ampere, förkortas A.
R = Resistansen i Ohm, förkortas ½.
Ett lätt sätt att komma ihåg Ohms lag är genom den triangel som man ofta
placerar formeln i.
Håll för den enhet som du söker svaret på, och läs vilken beräkning som skall
göras för att få svaret. Exempel: du söker resistansen i en krets, håll för bokstaven
R och du ser att spänningen skall divideras med strömmen. För att
kunna tillgodogöra sig innehållet i denna bok måste du kunna förstå allt detta
som står ovan. Du bör även känna till skillnaderna mellan serie och parallell
koppling av olika komponenter. Om du vet med dig att du har bristande kunskaper
i grundläggande elektronik försök då läsa in dessa kunskaper då det
kommer kunna ge dig mycket större förståelse för innehållet i denna bok. Det
finns gott om olika böcker tillgängliga både på bibliotek och hos bokhandlare
som rör ämnet grundläggande elektronik. Den som inte har en ordentlig elektrisk
bakgrund och stå på kommer sällan kunna slå den som har det. Jag vill
Bilstereo i praktiken
1:1
U
I x R
ett litet urdrag från http://www.bilstereoipraktiken.se/
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 maj 2009
R=R1+R2 / R1xR2
?=4+4 / 4x4
?=8/16
?=2
R=2
Den är jag mycket väl insatt i, läste El/data i gymnasiet. wink Så varför quotade du mig för?
