4798
Behöver hjälp med låda!!
2 Inlägg
6 maj 2009
Hej! någon som kan hjälpa mig med mått eller ritning till en låda till min basare? har en volvo 245.. basaren är en rainbow amboss 12"..
http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … id%3D28879
där finns spec om basaren! tack på förhand!
Senast redigerat av Susse19 (6 maj 2009)
21 761 Inlägg
6 maj 2009
42 liter brutto, dämpmatta (typ polyestermatta) på innerväggarna. 1 st 4" rör som är 35 cm långt, beräknad avstämning är 39-40 Hz. Konade trattar i båda ändar av röret ska sitta för att minska risken för flåsljud, men trattarna är inte inräknade i rörlängden. Du får kolla upp hur många cm av röret som ska kapas bort för att kompensera trattarna.
Röret måste antagligen vinklas i lådan, men det går bra att göra så. smile
Förslaget är en teoretisk uträkning, jag har inte testat den basen.
Senast redigerat av Drönirettab (6 maj 2009)
2 Inlägg
6 maj 2009
ok ok.. Men har hört att det ska finnas program som man kan göra låda i? finns de? ingen som har det och snabbt kan sätta ihop en med mått osv?
4 693 Inlägg
8 maj 2009
Jag lånar den här tråden lite smile
Kan någon räkna ut hur stor en låda skulle bli till 3 altenativt 4 sådana här basar? Det är 15"
Eff.300 W.
Imp. 8 Ohm.
Känsl. 94 dB.
Frekv. omf. 20-4000 Hz.
Rek. deln.frekv. <500 Hz.
Qts 0,52.
Vas 236,16 Liter
Fs 29,03 Hz
Booyakasha!
4 693 Inlägg
8 maj 2009
Hjälp mig Drönirettab, du är ju bra på sånt smile Tänkte om lådan blir på över 200l så kan jag lika gärna strunta i det. Men jag skulle väldigt gärna ha 4 st sådana.
Sen fråga nr. 2.
Tror du att man kan seriekoppla 4 st 8 ohms basar så det blir 2 ohm och kunna spela med det utan att basarna tar stryk av det?
Booyakasha!
134 Inlägg
9 maj 2009
Sen fråga nr. 2.
du kan inte seriekoppla 4 st 8 Ohms spolar till 2 Ohm;) då får du parallellkoppla
4 693 Inlägg
9 maj 2009
Jag är sugen på den basen som du har som avatar. GZ 15"?
Booyakasha!
134 Inlägg
9 maj 2009
det är en hertz hx 380d http://dbakuten.se/detail-item_id-16321 finns med både dubbla 4ohms och enkel 4ohms spolar:)
EDIT bilden på dbakuten är på 10" o inte 15" bara så du vet
Senast redigerat av crossboy (9 maj 2009)
4 693 Inlägg
9 maj 2009
Ja just, det var den ja menade.... Kollade på så många basar igår så jag blandade ihop dom. Har du en sån eller?
Booyakasha!
134 Inlägg
9 maj 2009
nej hade en, köpte två kicker l7 15" istället så jag bytte bort hertzen mot två rockford fosgate power 10"smile
4 693 Inlägg
9 maj 2009
Var hertzen bra? Funderar på att köpa en 15" hertz
Booyakasha!
134 Inlägg
9 maj 2009
jo både lät bra o spelade högt, jag drev den med 1000wrms från ett PA slutsteg och hade den i en portad låda på 120 l avstämd till ca 33hz, anledningen till den låga avstämmningen var att jag hade den inomhus:)
4 693 Inlägg
9 maj 2009
Kör du med 1000 rms på en 10"? Jag tänmkte köra med 800 rms på 15", den ligger ju på 700 rms. Borde ju kunna driva den fullt ut iaf tycker jag.
Booyakasha!
134 Inlägg
9 maj 2009
nej på 15" jag sa bara att det var bild i annonsen;) men tycker att den basen förtjänar ett lite bättre steg
4 693 Inlägg
9 maj 2009
Va alla gnäller på mitt steg sad Det är ju det värsta steg jag haft, helt nytt är det också.
Booyakasha!
134 Inlägg
9 maj 2009
hertzen är väldigt vällåtande bas som också går att spela högt med om man ger den sina 700wrms (äkta) från ett bra och vällåtande steg och inte för att vara sånn men jag tror inte mds steget är varken vällåtande eller ger ut 700wrms tyvärr:(
4 693 Inlägg
9 maj 2009
Enligt mds så ska det lämna 800 rms@2ohm
Booyakasha!
134 Inlägg
9 maj 2009
jo men mds har alltid överdrivit med effekt siffrorna, äkta 800wrms kostar betydligt mer än 1700 kr
4 693 Inlägg
9 maj 2009
Jag vet inte, kan inte göra mycket mer än att läsa vad som står om det. Det räckte för att bränna en JBL 12" 1200 wattare iaf.
Booyakasha!
547 Inlägg
9 maj 2009
Du bränner inte en JBL 1200w bas med 800wrms pga för mycket effekt.. Utan pga väldigt oren effekt.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
