2007
Vad tar löjligt lång tid att byta på diverse bilar?
Evildan
30 november 2017
#121
Knugcab skrev:
Ja eller så hade jag ställt om mig till thai och var inte riktigt inkopplad på svenskan när det var dags byta språk igen....
Så var det nog.
Mị̀ dị̂ khidt̄hụng reụ̄̀xng nī̂
Senast redigerat av Evildan (30 november 2017)
1 354 Inlägg
30 november 2017
#122
Termostat på V70N och säkert S60 efter -05 om man jämför med tidigare termostater på Volvo bilar.
7 486 Inlägg
1 december 2017
#123
Montera draganordning på SAAB 95 V4 & 3-pip.
österbybruk
267 Inlägg
3 december 2017
#124
Tändstift på Camaro 3.8 v6. 2.5 tim för verkstad. Jag  försökte inte ens... hur dom gjorde utan att ta bort grenrören vet jag inte.
Tändstift 98 voyager 3.3. Bakre nås genom att ta bort insprutningen och ventilkåpan bak...
Värmepaket dodge dakota/durango.  Hela instrumentbrädan måste ut...volvo 240 är lätt i jämförelse...
Värmepaket dodge van... instrumentpanelen ut.. men för att få loss den måste vindrutan ut!
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
69 Inlägg
3 december 2017
#125
att byta evapuratorn till Voilvo 850 (är säkert samma på massor med bilar) enligt Bilia skulle det ta en halv dag att riva bilen invändigt för att komma åt, 16000kr ville dom ha för det för några år sedan
6 649 Inlägg
3 december 2017
#126
Enligt instruktionerna ska vindrutan tas bort på Volvo V60 för att ta ut innertaket, något jag vittnat också :p
De/Dem
1 661 Inlägg
3 december 2017
#127
moparfarmer skrev:
Tändstift på Camaro 3.8 v6. 2.5 tim för verkstad. Jag  försökte inte ens... hur dom gjorde utan att ta bort grenrören vet jag inte. ut!
Dom kanske aldrig byttes 😏
6 127 Inlägg
3 december 2017
#128
Ser enkelt ut wink
https://www.youtube.com/watch?v=l6NOwL1LTNE
7 486 Inlägg
4 december 2017
#129
Bakre packbox, bakom svänghjul, på Suzuki SJ/Samurai.
österbybruk
267 Inlägg
5 december 2017
#130
Jodå. Bilen gick som en påse nötter innan bytet... och det var på min farbrors verkstad. 10 000mil höll stiften...
10 164 Inlägg
5 december 2017
#131
Måste taket tas ut genom framrutan eller ?
1 450 Inlägg
5 december 2017
#132
Det går att ta ut innertaket genom bakluckan också. Om man är lite försiktig så man inte bryter sönder innertaket:-)
Har bytt några när man jobbade som plåtsnickare.
Men ska man göra det på rätt vis så ska nog fram rutan ur, blir ju enklare iallafall
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
6 december 2017
#133
Värmepaket på en Toyota Previa!
För o göra en lång historia kort: Du måste ur med instrumentpanelen, som är gjuten i ett stycke. Går inte att plocka ur bilen utan att ta ut rutan, så man får kila fast panelen mellan a-stolparna.
Ovansidan på en instrumentpanel i en Previa ser ut som en blandning mellan en pokémon och ett ägg. Mjukt och gulligt. Undersidan? Ser ut som (och känns!) som en järnjungfru...
Tog 4 dagar att byta värmepaket, och det innefattade en hel del genvägar o en påse överblivna skruvar...
Autopilot: På.
7 486 Inlägg
6 december 2017
#134
Byta hydraulpump på Citroen GS.
