3003
Bmw e36, 328i -96 ; tomgång vandrar upp och ner av sig själv
36 Inlägg
16 maj 2009
Som rubriken lyder, då jag startar bilen så behöver man knappt nudda pedalen för att den ska varva upp till 2000varv men då man sedan låter den stå på tomgången så vandrar den av sig själv mellan 1500-2000varv(skall ligga på ca 1000) så vad kan detta vara för fel?
tacksam för svar
Mvh J
161 Inlägg
16 maj 2009
Det kan vara lambdasonden det är fel på.
Makaronborrare
993 Inlägg
16 maj 2009
Kolla vaccumslangarna först fall det finns något läckage på dom
9 299 Inlägg
16 maj 2009
Finns det kallsstartventil/tomgångsmotor på den? Låter som klassiskt eacv-fel.
36 Inlägg
16 maj 2009
Lambasonderna är det inte för dem är nya och ihop lödda så något annat måste det vara isf.
eacv fel vad är det för ngt då? är inte direkt super haj på allt soim har med motorer att göra
4 682 Inlägg
16 maj 2009
spjällägesgivaren som krånglar kanske?
36 Inlägg
16 maj 2009
tjaaa alltså få väl la kolla de!, men jag har ju bytt insug på min bil till 325ans insug, det kan inte bara var någon slang som drar luft, får kolla igenom den noga, tänkte bara om någon hade nå tips på var jag kan kolla.
4 682 Inlägg
16 maj 2009
jo, kolla slangen mellan Lmm å insug. du kan prova att felsöka med startgas.
