2649
Hjälp
28 Inlägg
1 juli 2009
om man har två basar med dubbla talspolar måste man ha ett fyrkanals steg då
Senast redigerat av jackhammer (1 juli 2009)
28 Inlägg
1 juli 2009
kan man få ett svar tack om ni vet vad jag menar
7 100 Inlägg
1 juli 2009
skriv en bättre rubrik så ska du se att du får mer svar
219 Inlägg
1 juli 2009
nej de behöver du inte. men va är de för ohm på basarna? du kan paralell eller serie kopplla basarna. beroende på va för ohm du vill uppnå.
Senast redigerat av per-kan (1 juli 2009)
21 761 Inlägg
1 juli 2009
Skriv bättre rubriker, annars riskerar dina trådar att låsas. Dessutom är det onödigt att starta en ny tråd varje gång du har en ny fråga, använd någon av de andra trådarna istället så att frågorna är samlade på ett ställe. På så sätt blir det mindre missförstånd och bättre svar på dina frågor. smile
Senast redigerat av Drönirettab (1 juli 2009)
Kokar ris
923 Inlägg
1 juli 2009
nej.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
28 Inlägg
1 juli 2009
jag vill ha 4 ohm
1 534 Inlägg
1 juli 2009
nej det behöver du inte
du seriekopplar/pararellkopplar basarna beroenda på vad för ohm de är på och antal talspolar
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
där haru olika kopplingar
28 Inlägg
1 juli 2009
dubbla talspolar alltså och det är 4 ohm och det är två basar
5 852 Inlägg
1 juli 2009
Vad är det för basar? Är mycket lättare att hjälpa dig om du skriver ut sånt smile
28 Inlägg
1 juli 2009
det är en mutant 500w 12 tum
1 534 Inlägg
1 juli 2009
har ju redan postat hur du ska koppla se mitt andra inlägg
4 767 Inlägg
1 juli 2009
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Läs igenom innan du skapar fler trådar i forumet tack.
