6316
Vattenläcka på parkettgolvet, effektivaste sättet å torka sketen på ?
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 juli 2009
tjosvejs...  i natt någon gång har kattjävlarna spökat å gjort 1 hål i en slang te lilla akvariet...
de har  väl inte runnit ut mer än 10-20 liter på golvet men de har ju läckt rätt många timmar för hålet i slangen är från en tand eller nagel...typ 1mm i diamter.. vattnet har börjat rinna iväga i spåren mellan strävarna i golvet så 4-5 kvadrat e väl drabbat ungefär...
vad är bästa sättet att torka på ?
har legat å gnott med en handduk nu å varje gång man drar handuken över sprickorna kommer de upp mer vattten...ställde även dit en fläkt som blåser på de så man eventuellt torkar de som är i springorna
men risken är väl att golvet spricker om de nu får torka för fort ?
tips mottages tacksamt!
MVH
blacken
3 juli 2009
MVH
Prova att suga upp så mycket vatten du kan,med stora kvantiteter hushållspapper eller skithuspapper som du byter kanonväldans ofta, och låt vattnet torka långsamt ur parketten..
Senast redigerat av blacken (3 juli 2009)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 juli 2009
lägg även när du torkat med hushållspapper/toapapper ut tidningar (inte gratistidningar med "plastpapper" utan riktiga tidningar, det suger upp bra med)
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 juli 2009
MVH
ja parketten är så torr den kan bli å fläkten har hjälpt så de inte dragit sig vidare...nu är skarvarna nästan torra å de har inte rest sig på några andra ställen...nu får de torka långsamt...
fan när fruntimmret ringde å sa att akvariet läckte å jag tänkte genast på 500 liters karet....
blir ju sättningar i parketten med så mycke vikt att de kan spricka efter att de stått ett tag
vi får väl vänta å se om grannen säger något...
VW-nörd?
4 332 Inlägg
3 juli 2009
avfuktare går ju att hyra på diverse firmor. torka hjälper inte för att vara säker på att golvet inte tagit skada iaf..
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 juli 2009
har totalt 800 liter akvarie här i lägenheten...tror i så fall först när avfuktarna gjort så att fiskarna ligger på marken å sprattlar att de börjar suga fukt från golvet big_smile  å att flytta 500 liters akvariet är inte ett alternativ då de väger typ 100 kg tomt å är 2 meter långt hmm
Sleeper
3 084 Inlägg
3 juli 2009
Skicka ner dina sugpropps-fiskar istället så får dem göra jobbet smile
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 juli 2009
Gör du det inte ordentligt nu (med avfuktare) så kommer du få flytta de stora akvariet sen när du måste lägga nytt golv.
Mvh Tommy
214 Inlägg
3 juli 2009
Vad är det för typ av parkett ? Äldre "riktigt" parkett är mer känslig än nyare.
Vet du vad som finns under, ligger det ett spångolv el dyl under, foam/dämpplast
Klarar du dig utan att golvet får synliga spår har du tur, men svårt att säga men på det du beskriver så känns det så.
Har det gått ner mkt vatten under parketten som inte får torka ur ordentligt så finns det stor risk för mögel och vidare skador.
"bygg" in den vattenskadade delen med plast, dit med en avfuktare!!
Vitikgt!! Kolla så att du inte har så kallat spänntak, då funkar denna modell inget vidare utan taket blir förstört. Tryck med fingret i taket och känn om det är en "duk" eller riktigt tak.
skaffa lite 22x95 råspont och åldersbeständig byggplast.
Såga en ram av brädorna så att dom blir lagom till den yta du vill stänga av. Alltså en fyrkant av brädor i taket och en på golvet. Dom behöver inte gå ihop precis i hörnen, dock viktigt att plasten går omlott
Du behöver även ha brädor lite längre än din takhöjd i rummet. Hur många beror på hur långa sidorna är på fyrkanten du sågar till.  1m räcker det med en bräda, 2m behöver du två brädor.
Plasten är 2.7m på höjden, sen är det längd på rulle som bestämmer det andra måttet, så mät sidorna på din fyrkant för att veta hur lång bit plast du behöver, lägg på 20cm per skarv på det måttet, minst!
Mät höjden till taket, lägg på ett par cm på det måttet, såg en bräda så lång.
Linda in en takbräda i plasten, lägg en likadan bräda på golvet, kläm fast plast och bräda i mot taket med den långa brädan stående på en bräda på golvet. Lämpligt om brädan på golvet ligger uppe på plasten.
Gör en sida var för sig (eller om du har hjälp gör ett L med, alltså 2 sidor av ramen på en gång) men låt plasten vara längre än brädan så tejpar du ihop sidorna med silver tejp sen.
Så här gör vi på jobbet för att stänga av en del av hus där vi bygger om etc
Senast redigerat av Mr_dOhC (3 juli 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 juli 2009
Mvh Tommy
jo de är väl sant, men fiskarna i stora karet går väl loss på 3-5k ungefär å att flytta dom kan jag ändå inte nu...utan karet får så där de står...kan inte sälja loss eller flytta dom nu å dom kostar som självrisken typ..
Golvet ser just nu torrt ut men är lite rest längs med kanterna på stävarna...
De är gammalt parkett sen typ 7-80 talet...dåligt slipat å vi har försökt fått de bytt förut men fastighetsägarna är tattare... är ingen cellfoam eller dyligt under
gjuten platta å sen nån spånskiva eller dyl å parketten ovanpå..
4 Inlägg
3 juli 2009
risken är att du torkar sönder golvet. riv ut
