3107
Golf 2a Gti 1986a var sitter soppa filter?
78 Inlägg
5 juli 2009
har lite problem me min golf som dör vid minsta lilla gas och klarar knappt tomgång detta hända på bara typ en dag efter jag bytt däck och fixat misstänker att filtret satt igen iaf och undrar  var det sitter på min golf?
alla svar är tacksama !!    cool
Bara för det ser ut som en volvo måste d inte låta som en ;)
16 197 Inlägg
5 juli 2009
de sitter under bilen... på höger sida vid bakaxeln.
kan även va så att ena pumpen pajjat,   inte helt ovanligt fel på gamla golfar.
184 Inlägg
5 juli 2009
Bränslefiltret sitter bredvid huvudpumpen, under/bakom höger bakhjul.
Hissa upp bilen och kika, du kan inte missa filtret... smile
78 Inlägg
5 juli 2009
grymt najs killar ni är riktiga kungar!!!
är det elektrisk pump på golfen någe svårt att byta eller?
tänkte fixa och byta filter imon direkt tack för svaren boys!
184 Inlägg
5 juli 2009
Du har nog två bränslepumpar på din GTI och dom är elektriska.
Du har en förpump som sitter i tanken, den kommer du åt via ett svart plastlock i skuffen.
Och så har du huvudpumpen där bränslefiltret sitter.
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2& … &id=19
