3456
225/40-18 Däck till 940, Några problem?
44 Inlägg
7 juli 2009
Är det några problem att montera 225/40-18 Däck på en 940 utan att det kan skava eller helt enkelt inte passa? Eller behöver man modifiera något?
huh?
10 427 Inlägg
7 juli 2009
Hur är det med höjden på bilen då?
Standard / Sänkfjädrar / Bôttsänkt ? wink
225:or är nog inga större problem på en inte allt för låg bil.
Ju lägre bilen är bak desto mer sned blir karossen mot bakvagnen
så har du kapade fjädrar bak (som är rätt vanligt) så kan nog
däcket på ena sidan ta i skärmkanten om inte tvärstaget/"panhard"-staget
bytts ut mot ett justerbart eller kortats.
62 Inlägg
7 juli 2009
Är den väldigt sänkt så kommer däcken skava emot "flärpen" som petar innåt på bakskärmarna.
Visserligen går det att ta fram rondellen och kapa bort dessa om man är fett pepp på att ha just
dom fälgarna, dock försvinner det mesta av vad rostskydd heter då... Hade just det problemet
på en sänkt 745:a med JP MK 18 fälgar för några år sedan. (225/45/17 däck satt det på dem)
Senast redigerat av Ullebubbe (7 juli 2009)
402 Inlägg
7 juli 2009
det passar men om du sänker kommer det att ta i skärmkanterna. specielt bak men även fram om du sänker mycket.
Det fixar du genom att ta bort innerskärmarna o valsar skärmkanterna, det har jag gjort på min 940, då är det inga problem, inte ens med  full bil!
44 Inlägg
7 juli 2009
Okej, men hur är det med bredden just vid framvagnen, är det någon risk att fälgar och däck är för breda så att de typ skaver mot fjädrarna? Men jag kan även ha 215 däck va?
Bilen är for övrigt original när det gäller fjädrar och dämpare...
Senast redigerat av folio (7 juli 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 juli 2009
Jag hade 225/40 18 på min 940 som var lite snålt sänkt, men plastinnerskärmarna tog stryk och blev nerslitna runt om. Och det var ju inga meter kvar tills skärmkanterna, speciellt därbak. Ja du borde kunna ha 215 däck med förutsatt att fälgarna inte är tokbreda.
Osänkt? då har du inga bekymmer.
Senast redigerat av Volvo_Mannen (7 juli 2009)
Jonas
44 Inlägg
7 juli 2009
fälgarna är ju 7,5", vilket motsvarar lite drygt 190mm. Så de borde väl vara lagom med 215 va?
Behöver ja några plattor mellan navet och fälgen? eller är det när de är bredare saker som man måste börja använda sådant?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 juli 2009
7,5" så räcker 215 i bredd bra. Om spacer plattor behövs beror ju på vad det är för fälg.
Jonas
44 Inlägg
7 juli 2009
Okaj. Vet inte exakta modellen på fälgen, men det är volvos fälg som är tillverkad av BBS, eller tvärt om:P Den fälgen som togs fram till S60 Challanger...
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 juli 2009
Okej, ja då måste du ha spacerplattor som är 20-25mm för att det ska passa till en 940. Finns tex. på www.manton.se
Jonas
44 Inlägg
7 juli 2009
Aha... okej...hmm har fälgen som visnings bild nu. Men du kanske visste vilken de va... Får kolla på detta.
Tack för hjälpen!
171 Inlägg
7 juli 2009
ska inte vara några som hällst problem med dom fälgarna bara att montera de på med spacer bara smile
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Audi a4 2,0t quattro -06
44 Inlägg
8 juli 2009
Hur vet jag vilken tjocklek ja ska ha på mina spacers då? Vill helst inte köpa fel:P
1 335 Inlägg
8 juli 2009
Jag har 225/45 på min 740 och 20mm spacer... funkar klockrent! wink Allt beror ju på vad det är för inpressning (ET) på fälgrana du ska ha...
44 Inlägg
8 juli 2009
Okej... jag har tänkt köra med 215/40. Tyvärr har ja inga däck på fälgen så det är svårt att mäta riktigt... men när jag hänger dit fälgen så drar den i dämparen rätt tidigt..(fram) men om ja köper 25mm så borde de väl räcka? eller vilket sätt är smidigast att få reda på vilket som är rätt?
1 335 Inlägg
8 juli 2009
25mm spacer borde gott och väl räcka wink Spacer kan du köpa på OCLBrorsson.se det är bra kvalitet på dom (eibach).
