3236
Söker hjälp med lådberäkning
9 Inlägg
13 juli 2009
Hej har fått 2 st 12" av märket MGR ,  Enda informationen som finns på dom är " MGR 30P 40A  25-1218"
så jag önskar hjälp med vad för låda och steg jag skulle behöva för att driva det
Jag har en 745 -88 och lyssnar på allt från hiphop , rock till hardstyle resten av mitt system består av http://www.kenwood.eu/products/car/rece … -W4044UAY/ som HU , Och 4 st http://www.blaupunkt.com/se/7606428004_main.asp
Hoppas denna information hjälper lite annars så får ni väll fråga mer om det behövs
MVH Conny
Senast redigerat av onrmal (13 juli 2009)
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Hur ser basarna ut i formen (plåtchassiet), är de runda eller mer fyrkantiga?
Vilken impedans är det?
9 Inlägg
13 juli 2009
Dom är runda och sen har jag inte en anning vad det är för impedans. enda informationen som stog på dom var den texten jag skrev där uppe, hoppas den hjälper lite.
MVH conny
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Det bör vara samma bas som jag har i mitt beräkningsprogram, har även gamla pappersspecar från Ljudia.
Gör lådan på 150 liter totalt och använd 1 st 6" rör som är 7,5 cm långt, sätt dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. De här basarna kommer troligen att slå i botten relativt lätt, de kan inte göra speciellt stora konrörelser nämligen. Spela försiktigt från början så att du får ett hum om hur mycket de tål. smile
Jag har inte lyssnat på basen själv, lådförslaget är en uträkning i programmet.
4 693 Inlägg
13 juli 2009
Om dom inte har så mycket Xmax så kanske dom ska vara i en sluten istället? Med tanke på att lådan vart rätt stor också? Bara en liten tanke
Booyakasha!
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Jo, men de verkar inte spela så djupt i sluten. Däremot är verkningsgraden hög jämfört med dagens basar. smile
9 Inlägg
13 juli 2009
Tack så mycket för hjälpen. Såg här förut nån länk till ett programm som hjälpte till och räknade ut lådvolymen när man byggde egen låda, Nån som har lust att länka den eller skriva mått för en låda med en snevägg passande vid ryggstöden
MVH Conny
4 693 Inlägg
13 juli 2009
Sketshup är bra om man ska "bygga" baslådor i datorn
Booyakasha!
9 Inlägg
13 juli 2009
Har 2 frågor till kom jag på. Vad för steg skulle behövas för att driva basarna? Och skulle man kunna göra en knapp som man kan starta och stänga av basarna med då jag inte vill ha dom på när jag har hunden i bilen
MVH Conny
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Varje bas tål 200 W max, vilket troligtvis blir 100 WRMS (gissning på RMS-effekten alltså). Impedansen är 6 Ohm per bas, dvs 3 Ohm när de parallellkopplas. Jag tror att ett steg som ger ut totalt 250-300 WRMS i 4 Ohm räcker till för dessa basar.
Om jag inte har missförstått manualen så kan man slå av subwooferutgången framifrån stereon, under förutsättning att du har valt att lågnivåutgången ska användas som just subwoofreutgång naturligtvis. Man kan tydligen välja om lågnivåutgången ska vara en "rear" eller "subwoofer" enligt manualen. smile
9 Inlägg
13 juli 2009
Då jag har väldigt lite koll på vad som finns i slutsteg världens så undrar jag om du inte skulle kunna hjälpa mig big_smile
vill ju inte spendera en förmögenhet på steget så max 2 tusen om det finns nått i den prisklassen.
MVH Conny
134 Inlägg
13 juli 2009
http://dbakuten.se/detail-item_id-16306 ett sånt skulle nog funka bra! smile så kan du lägga ut lite mer pengar på kablar mm
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Ja, det där steget såg ju inte dumt ut. Passar nog bra. smile
9 Inlägg
13 juli 2009
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=144 … onTopOffer är det samma steg? isånnafall så har jag netonnet inärheten så slipper jag beställa det
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Jo, det ska vara samma steg vad jag vet.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 juli 2009
Det är samma steg.
dbAkuten har "smeknamnet" på det medans NoN kör med modellnamnet.
9 Inlägg
13 juli 2009
Sådär nu har jag lekt lite i sketchup och måttat lite i bilen och kommit fram till denna typ av låda
http://i136.photobucket.com/albums/q193/onormal/baslda.jpg
http://i136.photobucket.com/albums/q193/onormal/baslda2.jpg
Och måtten är
B: 1110mm nere 1360mm uppe (själva lådan är bara 1110 bred)
H: 360mm
Öd: 330mm
Ud: 430mm
och det var nästan 150 liter så nu undrar jag bara om jag har gjort rätt och någon annan har gjort liknande i en 745 och kan svara på om det går att få in lådan monterad eller om jag måste bygga den i bilen.
MVH conny
4 693 Inlägg
8 oktober 2009
Jag lånar tråden lite istället för att göra en ny.
Jag är lite nyfiken på hur stor en låda skulle bli till 8 st GAS Alpha 1225x. Avstämd till runt 40 hz.
Slotport så klart! smile
Booyakasha!
21 761 Inlägg
8 oktober 2009
600 liter borde spela ganska högt. smile
4 693 Inlägg
8 oktober 2009
Oj tjena!!! yikes Det går ju aldrig in i min lilla Mazda tongue
Booyakasha!
