4992
Slående ljud höger bak
11 Inlägg
15 juli 2009
Hej! Jag har ett litet problem.
Jag var och bytte alla däck runt om bilen så när jag åker därifrån hör jag ett lätt smällande ljud från höger bakdäck!
Jag tänker inte mer på de och kör vidare. Ju längre jag kört desto mer upplever jag att de lever om.
Min första tanke var att de var bromsskölden som tog i fälgen eller liknande men så var inte fallet.
Någon aning om vad de kan vara? hjullagret??
Gödseldräng
4 529 Inlägg
15 juli 2009
bytte dom till andra fälgar eller andra bultar ?
låt typ så på mercan när jag hade en lite för lång bult
så den gick i ibland tongue
11 Inlägg
15 juli 2009
Nää de är samma bultar som jag hade innan och inga nya fälgar..hmm Alltså när bilen står stilla och jag sparkar på fälgen så låter de oxå.. Och jag har kollat så att bultarna är åtdragna:)
blacken
15 juli 2009
Kolla lagret...
Gödseldräng
4 529 Inlägg
15 juli 2009
som blacken säger så låter det som lagret
ta tag i däcket kvart i tre och rackla är det glappt åt det hållet så är det garanterat hjullagret som e kasst
11 Inlägg
15 juli 2009
Nu har jag varit ute å kolla.. och jag tror inte att det är lagren.. Jag tar däcket och snurrar de bakåt så finner jag ett slag vid samma läge för varje varv.. Måste ju vara att nånting är skevt eller att de tar någonstans?
3 235 Inlägg
15 juli 2009
Har du efterdragit bultarna efter däckbytet?
11 Inlägg
15 juli 2009
Jaa de har jag ! yikes de roliga är ju att de lät ju redan då jag åkte ifrån stället men jag ignorerade de för jag trodde de var typ sten i fälgen eller något..
