3463
Alla varningslampor tänds under färd på saab 9-5 aero -00
36 Inlägg
25 juli 2009
Alla lampor tänds en kort stund under färd, dom slocknar efter ca 3 sekunder. Märker inget i motorn utan bilen går som den ska. Nån som vet vad det kan vara?
12 Inlägg
26 juli 2009
Hur gammalt är batteriet? Har du haft problem med andra saker (larm, c-lås osv)?
Vanligt fel på 9-5 är att dom får massa mysko elfel när batteriet börjar bli gammalt/dåligt.
36 Inlägg
26 juli 2009
Nu är det vanliga varningslampan, bromslampan, ABS, TCS och motorlampan som lyser hela tiden.
Jag har bytt skivor och belägg på den, men det ska väl inte orsaka såna här problem?
1 482 Inlägg
26 juli 2009
Prova ladda/byta batteriet som skrivet. Annars ta dig till saab och fråga vad det kan vara. Kör inte med bilen är ett tips.
BLT Service
Theracords Music Label
2 655 Inlägg
26 juli 2009
Ett hett tips är att mäta laddspänningen, helst nere på generatorn. Kommer du inte åt så mät vid batteriet.
Varningslamporna brukarkunna blinka när spänningen inte ligger som den ska. Byt inte batteriet utan att kolla så generatorn laddar som den ska.
36 Inlägg
27 juli 2009
Kopplade bort batteriet i ungefär en timme, kolla på det igen starta och körde en bit. Inga lampor lös eller tändes igen. Ska kolla "spänningen" Vad ska den ligga på?
21 761 Inlägg
27 juli 2009
14-14,4 V är en generell laddspänning som generatorn bör kunna ge ut när motorn går på tomgång och endast halvljuset är igång, då ska även batteriet vara i bra laddat skick vid mätningen.
36 Inlägg
31 juli 2009
Har varit in på verkstad nu. Där kom dom fram till att det var abs modulen som sagt upp sig. En ny gick lös på ca 18-20000 kr=(
Men fick rådet att skicka in den på lagning, det skulle kosta ca 1800-2400 kr + frakt.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
31 juli 2009
tänds samma lampor som när du har tändningen på utan motorn igång? för är det samma så är det som sagt kablen från generatorn, instrumenthuset tror inte bilen är igång...
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
