3457
Orkeslös på låga varv vid kall motor
18 Inlägg
26 juli 2009
Har en Peugeot 206 som, när den är kall, är väldigt svag på låga varv. Måste nästan upp till 2000 varv innan den börjar dra. Men detta är alltså ett problem endast på låga varv.
Är det någon som har något förslag på vad problemet ligger?
Tack på förhand!
845 Inlägg
26 juli 2009
Kan bero på att den chokar, dvs mer soppa, mindre luft. En bil med ingesatt luftfilter har ungefär samma syndrom
18 Inlägg
26 juli 2009
Kollat luftfiltret nu!
Det var ju inte riktigt kliniskt men extremt långt ifrån igensatt så jag tvivlar på att det är felet.
Men tack för upplysningen!
94 Inlägg
28 juli 2009
Jag lider av liknande problem vid kall motor. Fast den är inte så fruktansvärt orkeslös. Man märker att den chokar. Men det som verkligen förbryllar mig är att min går rätt orent på tomgång vid riktigt kall motor. Låter nästan som den går på 3 cyl och motorn gungar massor?
Någon idé?
1 043 Inlägg
31 oktober 2009
Har ni löst problemet på era bilar?
Vi har haft en bil inne på jobbet med liknande problem, vi skickade den till en peugotverkstad och dom programmerade om styrenheten.
Efter det går denna bilen bra.
1 758 Inlägg
1 november 2009
Vet inte hur det är på sånna där franska leksaksbilar, men många moderna bilar ställer bland annat om tändningen och en del annat vid kallstart för att få upp temperaturen snabbare.
