2751
Öppen dump till saab 9-3 t7 motorn
253 Inlägg
31 juli 2009
Hejsan jag har kört med öppen dump ett tag och motor lampan lyser men bilen går som vanligt äre farligt att köra så?
3 295 Inlägg
31 juli 2009
nej check engine brukar oftast inte lysa av nån anledning.
sätt tillbaka orginal och åk till en saab verkstad och kolla felkoder.
253 Inlägg
31 juli 2009
när ja sätter i org slutar den lysa och när ja sätter i öppna dumpen börjar den lysa igen så kanske itne är nå fara att köra så?
Dunken
31 juli 2009
På de bilar som det sitter en luftmasse/mängdmätare på så är det inte rekomenderat att använda en dump då motorn "blir av med" den luften
som luftmasse/mängdmätaren beräknade bränsleblandningen på. Detta resulterar att bilen går fett (får för mycket bensin)
Detta kan skada katalysatorn och bilen går sämre. LMM har alltså som uppgift att registrera insugningsluftens värden, för att därefter anpassa bränslemängden så att blandningen blir optimal. Mätvärdet registreras redan innan aggregatet, vilket givetvis ställer till problem om du felaktigt monterar en öppen avlastningsventil, alltså en som skickar ut luftflödet ut i tomma intet. Bränsleblandningen är ju givetvis anpassad för det uppmätta luftvärdet och om det försvinner ur systemet uppstår givetvis felaktiga värden. När bränslet levereras förväntas det ju att motsvarande luftmängd finns kvar i systemet. Vad som sker i en sådan situation är att motorn förses med en för fet bränsleblandning. Lösningen är då givetvis att satsa på en sluten avlastningsventil, som både evakuerar luftströmmen och dessutom skickar tillbaka det i systemet via insuget. slutändan kvarstår alltså exakt samma avgasflöde i motorn och den automatiskt utmätta bränsleblandningen blir korrekt.
Häls Dunken
205 Inlägg
31 juli 2009
Skulle satsa på en återcirkulerande igen.
Vilket du annars kommer märka vid nästa besiktning smile
253 Inlägg
31 juli 2009
borde ju finnas någon slags dump som passar på t7 någon som vet?
utan att motorlampan lyser?
355 Inlägg
31 juli 2009
Ja, Forge återcirkulerande avlastningsventil passar.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
