3242
VW Jetta 1992 som vägrar starta.
7 Inlägg
5 augusti 2009
Min Jetta har under en tid gått ojämnt och haft höga varvtal vid tomgång. När det var som värst hoppade bilen pga av den ojämna motorgången.
Jag trodde att det kunde bero på att stiften var kassa så jag bytte ut dom. Det blev en liten förbättring,
men sedan uppstog vi ett par tillfällen extrema ryckningar vid start på ettan växel och även på tvåan. Detta gav sig efter ett stopp och sedan en ny start. När detta hända sista gången gick relät till soppapumpen. Enkelt fixat tänkte jag. Men icke! Nu tuggar bara startmotorn utan att bilen startar.
Alla säkringar är kollade utan anmärkning och det finns gott om soppa i bilen.
Är tacksam för tips på vad jag ska kolla innan jag skrotar skiten..
Bilen är en bensinare som har gått strax under 22000 mil och är helt orginal.
290 Inlägg
6 augusti 2009
kolla så den inte har hoppa i kamremen av alla ryckningar.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 augusti 2009
Tänkte samma ang kamrem som ovan skrev.
Har du kollat så bensinen kommer fram till motorn ??
C H E V R O L E T <3
