3370
Hur få bort denna?
bihfocus
19 augusti 2009
Hej
Har idag försökt i timmar att få bort denna bult men utan resultat.
Har använt CRC minst en burk sen en hylsa har gått sönder.
Har även provat en el bultpistol men utan resultat.
Vad gör man? Är det bara tryckluft som gäller här nu eller?
BILD PÅ SIDA 2
Senast redigerat av bihfocus (22 augusti 2009)
bihfocus
19 augusti 2009
Anledningen att jag tar bort den är att jag håller på och sänker bilen
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
19 augusti 2009
Har du prövat att värma?
51 Inlägg
19 augusti 2009
Ja, försök att värma eller skär bort den smile
ljudet av skrikande däck får mig att slappna av.
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
19 augusti 2009
ser ju ut som att den är genomgående med mutter så då är det ju bara å kapa av den å skaffa en ny...!!
för du skruvar väll inte tillbaks en så dålig bullt när du väl fått av den
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
huh?
10 427 Inlägg
19 augusti 2009
Kan ju testa CRC Rost Flash, det brukar hjälpa på såna där lite jäkligare jäkelskap.
Spruta på (kyler till -40) sen knackar man lite med hammaren så rosten släpper.
Jag tycker det funkar bra som fasen. Tror det ska finnas på OKQ8-mackar iallafall.
Annars får du väl kapa bort så mycket som möjligt med vinkelslip och sen slå ut resterna.
Senast redigerat av steifan (19 augusti 2009)
bihfocus
19 augusti 2009
Har inte försökt värma men det sitter gummibussningar under då måste jag även köpa dessa nya isåfall....
Sen går den inte kapa heller den sitter så fel... Hade kapat den redan. Vad ska man värma med?
Med lem
1 127 Inlägg
19 augusti 2009
Kapa, enklaste och snabbaste sättet.
51 Inlägg
19 augusti 2009
Dom sitter ALLTID fel tongue man måste bli riktigt förbannad innan man lyckas
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 augusti 2009
Det ser ju ut a tt vara hur simpelt som helst att komma åt med vinkelslipen där.
Mvh Tommy
Random Hero
4 047 Inlägg
19 augusti 2009
har du provat med en 8kants hylsa av riktig kvalite ?
Dog food lid. Backwards
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
19 augusti 2009
som te_wik säger, fram med rondellen annars får du dra dig fördärvad. Lär ju vara svårt att komma åt med en nog lång förlängare.
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
19 augusti 2009
annars får du ju lätt platts med en mutterspräckare där...
bihfocus
19 augusti 2009
Ska testa CRC´n och värma.. Får se hur det går. Bilden är inte riktig från min bil men nästan lika ser det ut som.
Trorjag ger mig på framfjädrarna imorrn så länge
bihfocus
19 augusti 2009
Tackar för alla svar ska testa imorrn och hör av mig vad som hjälpte
2 914 Inlägg
20 augusti 2009
använd krafthylsa med ett ordentligt skaft och förläng som fan med nåt rör så ska den nog lossna tongue använd som sagt smörjolja. det ska nog gå då smile
annars så går det med en modell ordentlig mutterdragare
98 Inlägg
20 augusti 2009
Förläng med en gånvägsskyltsstolpe.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80418/742977_e5g58z.jpg
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
20 augusti 2009
Använd en rejäl rörtång med grova tänder. Annars kapa... smile
Senast redigerat av supersupra87 (20 augusti 2009)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
Skogenracing.com
309 Inlägg
20 augusti 2009
Måste du bort med det där för o byta fjäder då?
Räcker det inte med o dra ihop fjädern med en fjäderspännare o sedan plocka ur den bara?
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/609933_d.jpg
139:- på JULA smile
EDIT: Brukar hjälpa om man lossar stötdämparen också. Så blir det mindre spänn på fjädern.
Senast redigerat av ekkin (20 augusti 2009)
------> www.skogenracing.com <------
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
