3358
Koppla in Slutsteg
116 Inlägg
23 augusti 2009
jag har ett  4 kanals slutsteg har bytt slutsteg och detta är lite annorlunda!!
har dragit alla kablar från batteri och från bilstereo och dett har funkat bra länge med mitt gamla slutsteg!
det jag undrar är den har tre uttag detta nya slutsteg
Gnd - Är jord vad jag fattat det som
Remote - Remote kabel
B+ - Antar jag är ström eller?
Men min strömkabel är för stor helt enkelt min fråga är om man kan kan ta en tunnare högtalarkabel
( Som annars ansluts tills bas sådan kabel).
Och då koppla till slutsteg och sedan koppla in strömkabel i
andra änden på denna kabel . Kommer detta att funka??
För detta slutsteg har inga separata sladdar i slutsteget som man tvinnar ihop kablarna med då.
16 Inlägg
23 augusti 2009
Nej de kan du inte, de finns en anledning varför de finns olika kabel grovlekar, men du får hitta en kabelsko som passar i steget och pressa den på strömkabeln
"Lite bisarrt att stå på en drogfri spelning och hela tältet skriker Monsterspliffar i takt med att weedröken stiger mot taket!"
116 Inlägg
23 augusti 2009
Jasså det är så enkelt men jue större kabel desto bättre antar jag . vet inte exact grovleken på kabeln men får ta och kolla detta.
det bästa är kanske att använda kabelskor till både jord,remote med då för att få bäst kontakt!!
men jordkabeln kan vara detta antar jag för det har jag använt mig av innan ??
Thansk btw tongue
2 914 Inlägg
23 augusti 2009
du kan ju ta av några kardeller (stavning??) (koppartrådarna i kabeln menar jag iaf)  så det passar smile
116 Inlägg
23 augusti 2009
Så du menar att det är bara ta veck endel av trådarna i kabeln tills den passar helt enkelt???
Sedan tejpa så det inte blir några störningar i princip..
Vilken säkring behövs för ett slutsteg på 480 watt?
har dock bara en 10" som ska drivas!!
767 Inlägg
23 augusti 2009
30 amp
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 augusti 2009
Hur ser anslutningen för kablarna ut på steget? Är det ett runt hål som du stoppar i kablarna i? Annars så ska du använda kabelskor för att det ska bli riktigt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
jobbar påre
751 Inlägg
23 augusti 2009
de som händer hära om du nu skulle ta bort så pass mkt så att de blir så tunt som en högtalarkabel (antar att de är så litet som behövs) så stryper du kabeln iaf..då äre samma som att lägga en tun kabel..enligt mig så gör de ordentligt..köp REDIGA kabelskor från en billjudsfirma..guldplättrade och som passar på kabeln utan moddningar och sedan i steget..det kommer du tjäna på i slutändan...
antar att du har 480watt MAX detta blir då antagligen 240wattRMS kanske=) (i dom flesta fall är de halva MAX effekten)... då ska nog bara en 50A räcka tyckar ja=) kanske mindre oxå? orkar inte räkna på de dära nu..alldeles för trött för sånt:) men 50 räcker=)
när de bara är en 10a som ska drivas så fodras heller inte lika mkt ström då den garranterat har en 4ohms talspole..smile
FjonkeN^
59 Inlägg
23 augusti 2009
lättaste sättet är att du antingen köper en strömsladd  som passar eller som Jooe skrev skaffa en kabelsko som passar det är det enklaste du kan göra!
116 Inlägg
23 augusti 2009
Det är en platta man skruvar upp och det lär passa bra till en kabelsko..
Slutsteget är ett fyra kanals med 480 watt Yes ..
Byte slutsteg för att få lite mer kräm i basen och ha på max all the time helt enkelt vilket jag inte kunnat ha med mitt andra slutsteg...
Okey så en 30 säkring ska funka bra inget högre än det behövs då så kan man lika väll köpa någraq säkringspack i fall att..
Senast redigerat av Adamski (23 augusti 2009)
547 Inlägg
23 augusti 2009
Kolla på steget, borde ju ha egna säkringar där också. Oftast på samma sida som B+ och GND anslutningarna. Då ser du ju hur stor säkring du behöver.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
2 914 Inlägg
23 augusti 2009
du säkrar kabeln med säkringen där framme, absolut inte steget.
116 Inlägg
23 augusti 2009
Det ska jag kolla .. mycket man lär sig av att få lite hjälp .
men sedan i framtiden blir det annan bas en tolva eller liknande .. det man vill är att göra det enkelt för sig
när man byter bas sedan.
Vad är det jag ska tänka på då? slutsteget vet jag räcker till en tolva
är det något annat isf man ska tänka på innan jag drar in en 12" några snabba råd??
547 Inlägg
23 augusti 2009
Vad har du för framhögtalare? Man vill ju ha en viss balans i systemet så man inte bara hör bas. Dvs ett vettigt framsystem som möter upp basen.
Vad heter ditt steg så kan ja kolla om jag hittar något om säkringsstorlek?
Märke och modellnamn ifall du vet det.
".....What?"
"A pooltable!"
116 Inlägg
23 augusti 2009
Det heter det är en äldre variant men helt okey i detta fallet!!
C.D.S - 604KW
annan info --- > 120 w x2 +120 x2
Jag har en Saab 9-3 vilket har ett eget slutsteg på främre passargerarsätet .
2 små högtalare i framkant och 2 större i dörrarna
två 6,9 or där bak.
Relativt bra ljud tycker jag iaf för att vara orginal.   De två där bak kan det bli att byta i framtiden tror jag minst krångligt eller så tongue
547 Inlägg
23 augusti 2009
Ok, hittade ingen info på de. Beroende på om dom siffrorna du skrev är max eller rms watt så är det kring 60 alt 30 ampere som gäller. Du kan ju kolla imorrn ifall du ser några säkringar på steget.
".....What?"
"A pooltable!"
767 Inlägg
24 augusti 2009
Hittar du inget så är det ju säkrare att börja med en 30 amp och sen kanske byta upp sig ifall den skulle smälla. tråkigt om strömmen ska gå förbi säkringen och kanske förstöra steget. men 30 amp räcker garanterat eftersom du heller inte kommer utnyttja alla effekt som steget kan ge ut.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 augusti 2009
Nej men vänta nu här... nu tar vi det här från början tycker jag. 1. Du ska ha kabelskor på kablarna, punkt. 2. Beroende på KABEL så väljer du säkring, det går att ta mindre säkring än vad som är rekommenderat för en viss kabelarea men inte större. Kör på en 16mm2 kabel så bör du klara dig då en sådan får ha 60A säkring och det finns kabelskor som passar både kabeln och steget.
