2979
Kan man testa större batteri på en bil med litet batteri?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
28 augusti 2009
Har ett 80 amp batteri hemma, men i bilen sitter de e 45? Kan jag testa att använda detta å se om de e batteriet som e kasst?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
8 248 Inlägg
28 augusti 2009
Ja, det kan du
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
28 augusti 2009
Går inte säkringen m.m?
41 Inlägg
28 augusti 2009
Nej, du kan ta ut samma effekt som med 45 ah batteriet, fast en längre tid med 80 ah batteriet
3 259 Inlägg
29 augusti 2009
40ah vs 80ah kan lättast förklaras med att du kan spela stereo dubbelt så länge med ett 80ah batteri som med ett 40ah batteri.. det är fortfarande 12volt och funkar fint oavsett vilket batteri som sitter i från början!
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
