3331
Basslåda i en 850 sedan
31 Inlägg
2 september 2009
tjena
ska fixa ljudet i bilen lite smått men saknar baslåda då farsan snodde tillbaka sin... Jag har hört att det är svårt att få bra basljud i en 850 så hoppas att ni kan hjälpa mig att hitta en bra baslåda som ger iaf hyfsat ljud för max 3000:-
Steget som ska driva basen är ett http://www.mds.se/products/caraudio_two … emId=31150
kan tillägga att jag inte kan bygga en egen låda tongue
Mvh Sebastian
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
2 september 2009
Har du redan köpt steget? Ett 4-Kanals steg är inte optimalt till bas. Och det steget är lite overkill för amatörbyggen, men visst dina pengar... Lättast är ju att du går in och pratar med dem på MDS de brukat vara kunniga och kommer kunna ge dig bra råd. Sedan bror det väldigt mycket på vilket typ av ljud du är ute efter också...
Om jag får ha lite förutfattade tankar så vill du mest ha hög volym:p Och säkert då två 12-tums basar bara för att det är vad de flesta tyvärr vill:( Är trött på att se dessa system:p Om du vill ha "BRA" ljud, så är en mindre och snabbare bas att rekommendera. Skulle räcka med en 10-tums och även en 8-tums om det byggs på rätt sätt.
Men fundera lite kring vad du vill ha och gå och prata med dem på MDS eller liknade butik;)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
stahre
2 september 2009
alltså en färdigbyggd låda? Ska du driva framsystem på steget med?
31 Inlägg
3 september 2009
Steget är köpt redan ja, dom hade lagerrensning så köpte det då för 1300:- självklart förstår även jag att det inte är optimalt att köra med ett 4 kanalslutsteg. För mig personligen så ser jag hellre att det spelar någorlunda bra istället för bara högt, Det är ändå jag som ska lyssna på musiken inte dom utanför smile
Jag skulle väl kunna ge mig på att bygga lådan själv, måste ju lära sig förr eller senare iaf smile Vad tror du/ni skulle passa bra då? Kollade lite smått på Kicker L5 8" Eller Kicker L7 8". Eller Kicker L5 10"
Ska jag ha en portad eller sluten låda och har någon några tips på hur lådan ska se ut etc om jag ska bygga den själv? Ska den vara riktad mot baksätet eller "utåt"?
och ja, framsystemet kommer att drivas av steget också.
Mvh Sebastian
216 Inlägg
3 september 2009
Varför en fyrkantig högtalare? Inte optimalt för ljud.
Om du använder portat eller slutet bestämmer också ljud bilden, en portad kan spelar lite högre i registret men kan inte hämta de riktigt låga tonerna lika bra. Men om du använder en 8-tums borde du nog köra slutet för att bygga lite tryck, den är snabb ändå:) Skulle nog säga att en 10-tums är lättare att bygga åt, speciellt som den ska sitta i bagaget och man gärna vill ha in ljudet i cupen. Är också mycket lättare att bygga en sluten låda så börja där.
Skulle också kunna lägga min mening i val av högtalare, ju dyrare desto bättre säger man ju. Men man ska kunna utnyttja det ljud som man köpt. Skulle säga att en bas i 1400:- till 2000:- skulle fungera alldeles utmärkt för privat bruk, även billigare grejer går att få så det låter bra men då börjar man även tappa kvalitet.
http://mds.se/?artnr=231390
Designer.
1 260 Inlägg
3 september 2009
Och du tror att du skulle höra skillnad på en fyrkantig bas och en rund i ett blindtest?
Ska basen vara liten så har du en fin här:
http://dbakuten.se/detail-item_id-16226
Men jag personligen skulle byggt med 12".
Sen har inte storleken på basen nått med lådan att göra, bara för att det är en 8"bas så betyder inte det per automatik sluten låda.
Senast redigerat av MIKK0 (3 september 2009)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
stahre
3 september 2009
kanske bli lite snålt med effekt till den dd basen av det steget, en bas som inte är spec tungdriven, jag vet ju iofs inte hur pass tungdriven den är men vet att dom gillar mkt effekt
Designer.
1 260 Inlägg
3 september 2009
Ja, steget var ju inte så kraftigt.
2x280WRMS i 1 ohm.
216 Inlägg
3 september 2009
Nä men för att få en bra helhet på ljudet, om då åker länge med en bil där ljud bilden är fel så kommer du märka av det. Är jobbigt att lyssna på i längden. Men visst går det att bygga med en fyrkantig-bas. Säger bara att det inte är det optimala för rent ljud. Liksom 6x9 inte häller är den ultimata formen.
21 761 Inlägg
3 september 2009
Formen på baskonen gör inte märkbar skillnad i ljudet för en normalsvensson som jag förstår det hela.
Det kan tydligen bli något litet fenomen vid hörnen på konens upphängning hos ett fyrkantigt element, att de inte rör sig linjärt eller liknande (minns inte exakt), men det är inte så stor skillnad att man märker det vid normalt spelande så vitt jag vet iaf. smile
Angående effektspecen till slutsteget så tycker jag att den är lite konstigt skriven. Man anger effekten på alla fyra kanaler vid 4 och 2 Ohm, sedan anges helt plötsligt effekten vid 1 Ohm i bryggkopplat läge. Det innebär att steget ska klara 0,5 Ohm i "stereoläge" och endast ge ut 140 WRMS per kanal.
Jag hade gärna sett manualen till steget, undrar om inte tryckfelsnisse har varit i farten. smile
31 Inlägg
3 september 2009
oj oj va folk har  hunnit skriva medan man har jobbat tongue får ta och tänka lite på saken ang basen etc innan jag bestämmer mig helt o hållet smile
Kan ta en bild på specifikationer på steget och lägga upp den här om du vill?
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
