2897
Kan man ha 6.5 i s40 - 99?
392 Inlägg
7 september 2009
Hejsan!
Har en massa ljud liggandes från min förra bil och har planer om att sätta in allt i min nyare.. ;P
Tänkte därför höra hur bra passar 6.5 i framdörrarna? Behövs det nån adapter och isf vart får man tag på dem.
Tack på förhand! // Martin
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 september 2009
hittade endast 130mmadapter alltså 5,25or
http://mds.se/?artnr=50091
Du kan säkert såga upp för större, det är ofta inget knussel. Jag hade org 4or i mina dörrar men borrade upp till 6,5. Men 5,25or är inte så dåligt det heller.
392 Inlägg
8 september 2009
bara borrade nya hål då eller?
eller va du tvungen att såga upp dörren?
5 852 Inlägg
8 september 2009
En rejäl mdf baffel så är det inga probs med 6,5" kit smile
84 Inlägg
8 september 2009
Så här blev det i min V40 med en färdig baffel i MDF för 6,5".
http://pici.se/pictures/NunnBBQNQ.jpg
Mokke @ Team1
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 september 2009
jäkligt snyggt!
ja alltså du måste se till att dörrsidan blir moddad korrekt och tätad, sen att plåtsidan på dörren inte tar i. jag klippte med en plåtsax i plåten som skulle väck, sen spacklade jag den med kemiskt trä och tätade dörrsidan ordentligt.
392 Inlägg
8 september 2009
det såg riktigt snyggt OCH jobbigt ut tongue
Har inte tagit ner panelen än så vet inte riktigt hur det ser ut men har ni skruvat fast baffeln i orginalhålet och sedan sågat ut en bra passform i träet?
Btw skulle ngn kunna snabbt o enkelt förklara hur dörren är monterad.
Antar att det är clips på sidorna och skruv undertill? är det ngt mer så jag inte börjar dra o slita i ngt som fortfarande sitter fast..
392 Inlägg
8 september 2009
Färdig som du köpt eller färdig sedan tidigare bilar smile
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
9 september 2009
Såhär hade jag i min gamla s40, mdf baffel utsågad och slipad:)
https://www1.garaget.org/archive/35/34358/66961/66961-1206997.jpg
Senast redigerat av R_fused (9 september 2009)
84 Inlägg
9 september 2009
Färdig som jag köpt från Blekinge Bilradio.
Finns även i ett flertal färger och till massor av andra bilmodeller.
Mokke @ Team1
84 Inlägg
9 september 2009
Det sitter en skruv längst upp till höger, i facket längst ner på dörren, vid handtaget för att öppna dörren, vid handtaget vid knappen till fönsterhissen samt några undertill och i fram och bakkant av dörrsidan. Har även för mig att det sitter någon skruv vid originalhögtalaren.
Du ser några av dem på bilden på min dörrsida längre upp i tråden.
Lossa dessa skruvar sedan är det bara att rycka bort dörrsidan lite försiktigt.
Hur du än kommer att göra, glöm inte att montera dina högtalare stadigt och se till att dämpa och täta ordentligt.
Mokke @ Team1
392 Inlägg
13 september 2009
Finns det så att dem passar rakt på eller får man modda dem?
såg att dem passar rakt på men hur monteras dem, passar dem i orginalhålen eller behöver borra?
Senast redigerat av striper (13 september 2009)
392 Inlägg
16 september 2009
http://www.blekingebilradio.se/
Artnr:ar0844
Har svårt att se konstruktionen på den, men tror ni att denna går att montera i orginalhålen och passar till 6.5?
392 Inlägg
16 september 2009
michieff skrev:
jäkligt snyggt!
funderade på det jag med, men det blir väldigt svårt. Precis till höger sitter ett hål för skruven till panelen, och kapar man neråt så hamnar inte högtalaren vid högtalarhålet i dörrpanelen samt utanför en kant till vänster..
Sen är inte plåten jämn. Hålets kanter är lite "buligt"
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65720/765404_w8wic7.jpg
Senast redigerat av striper (17 september 2009)
392 Inlägg
17 september 2009
Hur skulle/har ni löst det?
Bör tillägga att jag aldrig använt mig av plast så att börja plasta är i stort sett uteslutet. Funderar på om man kan bygga ngn egen adapter av trä eller liknande, men då lär högtalaren ta i på panelen.
ljudfantast
1 372 Inlägg
17 september 2009
men striper, kör 5,25kit då! det är inte världens skillnad mellan 6,5 och 5,25 i min mening. Se till att köra ett trevägs och montera ev en 8tumsbas fram någonstans. Då får du ordentligt tryck ändå smile
Om du nu inte vill modifiera orginalutseendet. Det är inte världens jobb att plasta vänster och höger för 6,5a men du behöver mycket tid smile
392 Inlägg
17 september 2009
haha (^^,)
Jo men har precis köpt 6.5 till min gamla bil som precis blev krockad och dem kostade mig 3200kr som jag inte bara vill ha liggandes. Och vill inte byta ner mig heller hmm
Och att jag inte har 100% koll på plast och moddifikation av plåt överhuvudtaget ger mig panikkänslor tongue haha
Men du kapade och täppte igen ojämnheterna med plast eller använde du plast för att  få ut dem en bit från dörren?
Ang plastning hur gör man? Vad köper jag o i vilken ordning gör jag grejerna. Är väldigt desperat att få iordning det här tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 september 2009
Varför inte bara göra monteringsringar/bafflar i trä (måla, för att skydda mot fukt) som du sen helt enkelt plastar fast i dörren? smile
Senast redigerat av ChriZtoffer (17 september 2009)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
ljudfantast
1 372 Inlägg
17 september 2009
I mitt fall köpte jag ett par vanliga 6,5distanser (runda 1cmringar) och monterade på mina dörrsidor (se bilder i mitt galleri) eftersom dörrsidorna är relativt plana. I ditt fall behöver du stadga upp elementet om du ska göra hål för 6,5element. Du behöver då rita och skissa lite på dörrsidan hur du har tänkt att elementet ska sitta och sedan sticksåga ut plats på den så att högtalaren för plats.
Smartast är väl att sedan kapa plåten på dörren snett uppåt till höger. Eventuellt att du får fimpa dörrsideskruven där och sätta fast just den biten på något annat sätt sedan. Du behöver inte kapa så jättemycket plåt om du bygger ut elementet från plåten dvs plastar en baffel på dörrsidan. Ja det är egentligen din egna tid det handlar om. Vill du göra det till ett snyggt moddprojekt eller bara försöka komma undan snabbast möjliga?
Om det är det sistnämnda du är ute efter så kapa så mycket plåt du kan så du får i 6,5orna med distanser på plåtsidan av dörren och dämpa sedan dörren osv.
Hoppas jag inte skrev alldeles för rörigt hmm
392 Inlägg
18 september 2009
nejdå, hellre för mkt än för lite.
Ja tror nog att jag kapar plåten och försöker få in dem den vägen. Vanliga 6.5 distanser säger du... Har du lust att länka just dem du har. Så jag kan se kontruktionen på dem.
Tack för ert engagemang i mitt dilemma ;D
