4948
Blinkande oljelampa på golf 3
142 Inlägg
3 maj 2006
Har en oljelampa som envisas om att blinka på min golf 3a. Oljelampan blinkar endast när bilen är varm. Motorn måste även ligga över 2000 varv när man kör för att lampan ska börja blinka. Dom första gångerna så blinkar lampan bara till någon sekund men efter det så blinkar den hela tiden och man är tvungen att stanna eller gasa upp motorn till typ 4000 varv för att den ska slockna.
Har bytt oljetrycksgivare och oljefilter men detta hjälpte inte. Har även kolla att det finns olja i motorn.
Är någon som vet vad det är för fel?
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
It is not the fart that counts, it is the smell.
142 Inlägg
3 maj 2006
ja trodde detta var ett vanligt problem på golf :Stongue
88 Inlägg
3 maj 2006
Min bror hade samma fel han lämna in den på en vag verksta som byta olja och mätte olje trycket som va ok .
Vad jag har förstått av min bror så är det pumpen som är klen eller kanallerna som är för små .
han har ibga problem nu ialla fall smile
Vw trimmare
2 995 Inlägg
3 maj 2006
kollat så du verkligen har oljetryck? dom brukar bara gnälla vid dåligt oljetryck/Oljebrist kan hända att dom gnäller nån mil till även när man fyllt på olja.....min gnällde trots Tryck/Full med olja och ny givare...kolla kablarna från givaren dom är lite kinkiga om dom "Glappar" eller är slitna.
kanaler/Pump är nog inte underdimensionerade från fabrik.
142 Inlägg
3 maj 2006
okey ska titta till det
Streetracer
53 Inlägg
4 maj 2006
Det är nog laman som är trasig
Mazda 323F DOHC!
Det går som det ska!
142 Inlägg
4 maj 2006
laman?
69 Inlägg
4 maj 2006
hade det problemet på min då var det oljetrycksgivaren som hade spruckit! nu ser jag att du bytt den men har du kollat alla kablar så att du inte har någon skada på dessa?
1 277 Inlägg
6 maj 2006
Laman? jag som trodde hästar var mer uttryck i bilsammanhang....
Legitimerad Fåntratt
447 Inlägg
24 februari 2007
Hmm.. inte mycket vettiga svar man fick på denna tråd. Mina sambos Golf 3a är lika. Den blinkar och piper till ibland.. men kopplar man ur och varvar till så slutar den. Oljan var dålig förut men jag har fyllt på så det är som det ska. Jag har även kollat oljan när lampan har blinkat till och det är som det ska vara. Vad är det som är fel? Vad ska man byta? Så tjatigt när man inte vågar köra längre sträckor med bilen..
Ont om hästkrafter är det gott om.
21 761 Inlägg
24 februari 2007
Är filtret bytt?
Annars kan det väl vara dåligt oljetryck från pumpen, då spelar det ju ingen roll att oljenivån är bra.
Smålänning
7 887 Inlägg
24 februari 2007
Skulle tippa på jordfel till lampan eller sliten oljepump.
1 785 Inlägg
24 februari 2007
Laman hehe..
Oljetrycket eller fel i givarsystemet inget annat.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
64 Inlägg
24 februari 2007
Min kompis hadde samma fel på sin golf, det var fel på oljetryckgivaren.
Nu vet jag ju inte om detta är felet på din bil, men det är mycket möjligt.
Jackass
802 Inlägg
14 mars 2011
Väcker liv i denna tråden då jag själv har samma problem, någon som vet hur man får kopplat bort den där irriterande jävla pip signalen? Orkar inte riva hela instrumenhuset bara för upptäcka att det inte går.
Kan tilläggas att jag bytt filter,olja och givarna! Har även kollat trycket och det är ok! Blir ändå inte kvitt ljudet och det är så fruktansvärt jobbigt att köra i norge då det är 60 överallt och då ligger man antingen och varvar för mycket eller för lite... ARGH!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
