4988
Honda Accord -87 startar inte!
Tågbefälhavare
7 Inlägg
10 september 2009
Jag har problem med att min honda Accord från 87 inte startar.
En gång gick den igång då vi bogserade igång den.
Vad kan det vara för fel?
Tacksam för svar.
Mvh Richard
Kör nu: Volkswagen Touran 2,0TDI -05
Ford Focus 1,6 TDCI -07
Tågbefälhavare
7 Inlägg
10 september 2009
Ja, det gör den.
648 Inlägg
10 september 2009
säkert bränslerelät som spökar..vanligt fel på 80 och 90tals hondor.
låt den gå på starten och slå sen till några gånger under intstrumentbrädan till vänster alldeles under myntfacket(tror det är på vänstersida ?)
9 299 Inlägg
11 september 2009
Det brukar inte gå att bogsera igång bilen om det är fel på pgmfi-relät. Hur är tänddelar/service?
Relät kan man höra om det funkar iom att bränslepumpen snurrar igång på läge 2 på tändningsnyckeln.
Tågbefälhavare
7 Inlägg
11 september 2009
Ok Ska prova och se om det kan gå till sig.
