farbrorbozze skrev: hehehe fan vilka långa rör du ska ha gissar du ska kapa dom ganska långt va ?
Nja får nog köra runt med dem så ett tag.... Kapat å klart! Ska bara fram med tigersågen å kapa av de nuvarande rören
aha du ska kapa orginalrören, sådär blanka snedkapade fast med "1-meters krompipor" hade jag innan jag köpte riktigt bockat avgassystem.
Yes precis. Har slipat, polerat och snekapat rören så nu ser det fint ut. Funderar dock på att bygga om avgassystemet och lägga rören i mitten? Men får väl bli till nästa år...
farbrorbozzeSköning med knasiga idéer, förvirrad, sjuk& glömsk
21 april 2010 · 6 481 Inlägg
blir inte det lite tajt mot tanken??
Mjo kollat runt lite, sett ett par gtos och lemanser som har det så, blir ju lite tight och dem kommer ner en jävla bit. Men det ser rätt nice ut, men som sagt, bara en fundering än sålänge
okej, du får väl hänga upp rören så med nåt spännband/silvertejp & kolla innan du monterar dom där dom ska sitta
Haha a det var ingen dum tanke Det ska jag fan göra!
Motorknack och mindre kabelbrand.... Bra dag... NAAAAAAAAaaT!!!!!!!
-Edit. Fixat kablaget nu, var kabeln till fläktswitchen som gick i jord eller dylikt och började smälta, ryka-småbrinna. Men fixat nu!
-Motorknack... Skulle ställa tändningen, startade bilen, hörde att det knackade nått så in i helvete under höger ventilkåpa. Plockade ner skiten och fick se att en vippa hade skruvat upp sig och satt helt åt helvete. Fick pysslat lite och skruvade dit den, även kollat så de andra satt som de skulle. På med ventilkåpan och provstartade. Lille skraj att kolven eller dylikt skulle ha blivit skadad, men verkade som om att allt funkade som det skulle och motorn lät som den skulle!
(Får pilla bort vänster ventilkåpa idag och checka så allt sitter fast där)
Efter många om och men fick jag ta mig en sväng och kände att bilen drog något så sjukt åt höger?! Konstaterade att det är bromsen som ligger på, får fixa det idag också!
Sen sen sen, kan jag ut å glida på riktigt för första gången i år! Snart, snart så...
27 april 2010 · 6 481 Inlägg
Rigg0 skrev:
farbrorbozze skrev: skönt med lite äventyrliga kabelbrasor
Vet inte om jag riktigt kan hålla med dig där....
hehehe försstår dig jag har lyckats sätta en 8meter lång 35.kvadrats kabel i brand på en lastbil på jobbet en gång. då kan man snacka rökutväckling din var väl säker inte mer än 2-4kvadrats kabel?
Haha jo kan tänka mig det! ^^ Nej den var bara 4-6mm2. Men det är fixat nu! Sen fick man fixat högerfram broms igår också, så nu ska det bara vara ut å köra! Om man hade bensin i bilen....
fick du fart på motorn med den spacern ?? tror du ska satsa på en HVH 1tum spacer,den är mer utformad efter spjälen på fuggen mm,såg du hadde en del kanter och grejer ivägen under fuggen,det blir en massa virvlar å det är inte bra,lycka till
racegto skrev: fick du fart på motorn med den spacern ?? tror du ska satsa på en HVH 1tum spacer,den är mer utformad efter spjälen på fuggen mm,såg du hadde en del kanter och grejer ivägen under fuggen,det blir en massa virvlar å det är inte bra,lycka till
Hehe nja plockade av den innan jag fixat det med vippan, så kör utan den ett tag. Får testa å dra på den någon dag nu när bilen går igen. Första riktiga turen för i år nyss, å det var nice1
Funderar på att byta bränslefilter, verkar som att det börjat bli kasst. (originalbränslefilter på nu) Vet du något bra filter, som går att rengöra och håller måttet?
