Softis skrev:
MrCalle skrev:
Basarna kommer tyvärr bara garva åt 1500 steget om du bara ska ha ett sådannt!
1st per bas om du ska kunna spela högt!
SEN... den som gämför effekt på en högtalare mot ett slutsteg vet tyvärr inget om bilstereo eller stereo för övrigt. Sluta med det!
Det har igen med varandra att göra.
Vi har kört 5-6kilo på dessa basar och det var inga problem!
Om du endast ska ha 1st steg så sälj då 3 av basarna för en kommer då att spela högre än 4st på samma steg!
Se bara till att ha ström till steget för utan det så kommer det inte funka ändå!
Ström in = effekt ut.... kort & gott!
Klart att jag vet att man kan mata på en hel del mer på basarna, men inte några längre perioder. Kanske en burp eller 2 på raken.
Vill ju inte åka och dunka musik med 5 kw på basar som inte pallar mer än 1,4 kw.
Men seriöst, om jag använder bara den ena och skickar på den 1500 rms så ska det spela högre än alla 4??
Vi brukar inte bygga för "burp" utan för att spela musik under längre stunder.
Och jag är rätt säker på att du kommer kunna spela högra med 1st bas till steget än med 4st!
Vi kan dra en liten parallel...... om du köper en bil med 150hk under huven... tror du då att du kommer använda all effekt konstant från 1/varv i minuten till 8000/ varv i minuten?.... Nää
Samma sak är det med ett steg, en effekt angivelse är inte att du får ut den effekten konstant utan du "KAN" få ut den maximalt under vissa förhållande.
Samma gäller alla slutsteg, dyra som billiga.
Effekt angivelsen på talspolen är gjord under helt andra former och kreterier än på ett slutsteg.
Denna angivelse är effekt den kan ta till vara på konstant ( rms ) och skulle du få ut denna effekt kostant från steget så krävs det att du kör en konstant ton och med att strömen garanterat inte dippar.
Detta kommer du aldrig att kunna göra.
Se det lite som när du tar bilen till stan.... det är inte ofta som du kör den på varvstopp utan oavsett om du gasar som en tok stundtals så är du inte på MAX vad bilen KAN prestera i vart fall.
Så är det när du spelar musik med... du använder inte sakerna till 100% någon gång.
Så kort och gott..... skulle du se det som effekt nog med 1st 1500steg till dina 4 basar så är det samma sak som att ha en bil som man konstant måste köra på varvstopp för att flytta de 4:a passagerarna som sitter i.
Hoppas att du fattar liknelserna.
Det skadar inte att ha mera effekt, det brukar underlätta!
Om man återgår till din fråga.... 150db med 4st Sr15 & 1st SL-A1500 = Nej inte en chans! -sorry!
