MrCalle skrev:
Freddah850 skrev:
Stejfaan skrev:
Och då säger jag att du inte kan nått
snabb men lite dum fråga kanske,
vad jag har förstått så "uppkommer" distad signal ifrån att det blir snabba kraftiga spänningsfall, eller har jag fel?
Därför när jag byggde detta ljudbygge, så byggde jag in 2st extra batterier bak som är jordade me 70mm2 jord i karossen(blästrat och m. taggbrickor). Från batteriet fram är det 35mm2. In i steget är det 50mm2. mellan batterier o konding är det 35mm2.
Då är frågan om det inte är så att dist uppkommer ur snabba kraftiga spänningsfall, hur uppkommer det, och hur förebygger jag så att jag inte bränner fler basar framöver?
mvh Freddan
Det finns många saker som tar död på basar före en distad signal.... alla slutsteg lämnar förr eller senare en distad signal.
Att man anger effekt i olika dist säger inte att steget inte kommer ge en distad signal utan bara att det kan lämna den effekten vid den disten..
Krämar du full mutter på ett steg oavsett om det är billigt eller dyrt så kommer du få en distad signal, kort & gott! Och ju mera steöm steget får dess då enklare är det för steget att INTE ge en distad signal!
Men det du ska tänka på är att se till att lådan är RÄTT till basen.... att ett program säger att du ska ha en speciell låda betyder inte att den är den rätta tyvärr... teori & praktik går inte alltid hand i hand i detta ämne utan man missa massa saker i en uträkning i ett lådprogram.
Här kommer då erfarenheten in hos dem som räknar låda samt dennes kundskap av just din bil, musik stil osv....
Men för den som kanske inte har tillgång till detta så är sunt förnuft rätt bra att ta till..... fladrar basen som en vinge på en kolebri så är dte givetvis något som är fel och då är det att se vad är det som man bör ändra.... kan vara inställningar,
steget för kraftig eller för klent, signalen till steget, lådan helt fel till basen, för lite ström till steget osv..... det finns lite som man ska kolla till...
Att slå ihopp något och sen tro ... FAN det är rätt så är man gensat ute på ganska halt vatten.
Sunt förnuft så löser sig det mästa och skulle man behöva hjälp så finns det massa handlare runt om i Sverige som är EXPERTER på billjud och de kan alltid hjälpa en, du ska givetvis gå till den som du har handlat av i första hand.
Lycka till!
