3025
Focus Acoustics och Exydos Car Audio bygger demobil Då var säsongen igång. :)
VW Ägare
1 011 Inlägg
17 oktober 2009
Ringarna är olika stora. Två 6,5, en 5,25 och en 4"
Antagligen bilden som lurar
Henrik Eberlund
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 oktober 2009
Fortsättning av helgens arbete
Nu har vi kommit igång igen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/784925_hfyyys.jpg
Borra, borra, borra
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/784927_loejr7.jpg
Såga, Såga, Såga
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/784930_1r9iyo.jpg
Titta. Det blev något av det.
Dags att jobba igen.
Henrik Eberlund
SVK Customs
1 639 Inlägg
18 oktober 2009
Det ser bra ut. Bara jobba på nu.
Bra att du fixade det med kablarna!
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 oktober 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/784961_xh5bpq.jpg
Fasade och fina kanter ska det vara smile
Henrik Eberlund
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 oktober 2009
Det tar sig sa pyromanen. wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/784973_9980a0.jpg
Går framåt. big_smile
Henrik Eberlund
SVK Customs
1 639 Inlägg
18 oktober 2009
#66
Trevligt med ett rejält framsystem.
Ska det bli lådor innaför i dörrarna eller ska ni spela alla elementen rätt ut i dörren?
Du kan få lite problem då om du kör de mindre elementen i samma volym som de större.
Det som du kan göra annars om du inte vill bygga lådor till allihopa är att göra separata lådor till de två mindre och sen låta 6,5" -orna spela i hela dörren.
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 oktober 2009
Vi kommer att separera 6,5 från 5,25 och 4:an.
Börjat ta fram formerna runt högtalarna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/784986_cneqic.jpg
spackling påbörjad
Nu ska vi ut och äta.
Henrik Eberlund
Elektriker
1 138 Inlägg
18 oktober 2009
100kg spackel där eller? haha:P blir nog bra sen.. nice med många högtalare:D
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
821 Inlägg
18 oktober 2009
#69
Att ni inte kapade i dörrsidan och plastade? hade gått åt mindre spackel och mindre slipande.
samma sak så är jag fundersam över att ha 4:an längst fram? det får du gärna förklara smile För nu sitter det ett mega stort ? i huvudet. ska bli jävligt kul att följa annars smile
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 oktober 2009
Vi bygger på detta sättet för att det finns inte tillräckligt med utrymme bakom dörrsidan och då var vi tvungna att bygga utåt lite.
Vi placera 6,5 bak i dörren för då får du basen från 6,5 mer i sidan av dig som vi vill istället för att få basen framifrån. Sen riktar vi 4 an lite uppåt eftersom den kommer där framme.
Henrik Eberlund
Low is a lifestyle
956 Inlägg
18 oktober 2009
#71
det ser ju helt ok ut med tanke på hur mycke ni jobbade igår framför Xbox360.. hahaha..
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 oktober 2009
Jajemän. Det blev massor gjort igår. big_smile
Henrik Eberlund
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
18 oktober 2009
#73
ska du klä eller lacka dörrsidorna? för ja hade nog klätt eftersom du inte plastade dom
4 663 Inlägg
18 oktober 2009
#74
fan ni ligger i här big_smile härligt att se
VW Ägare
1 011 Inlägg
18 oktober 2009
Planen har hela tiden varit att vi ska klä sidorna.
Jodå det går undnan när vi väl kommer igång. big_smile
Henrik Eberlund
VW Ägare
1 011 Inlägg
19 oktober 2009
Kan idag presentera en ny samarbetspartner.
Banner Batterier går in och sponsrar bilen med 4 st 95 A Running bull batterier. Bör räcka för att driva stereon.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/785889_vocuvj.jpg
Batterier som ska in i bilen
Henrik Eberlund
4 663 Inlägg
19 oktober 2009
#77
sweet big_smile
Elektriker
1 138 Inlägg
19 oktober 2009
#78
behövs de verkligen så många batterier?
hur är de tänkt du ska koppla det?
VW Ägare
1 011 Inlägg
19 oktober 2009
För att klara av att driva 4,5 kW krävs en hel del ström. För att komma upp i den mängden ström 300-400 Ampere så måste man ha mer än ett batteri.
Henrik Eberlund
Elektriker
1 138 Inlägg
19 oktober 2009
#80
375A.. inte illa;) vad hade du tänkt använda för kabel.. du har bara dragit en 50 ju?
vill inte vara gnälligt bara nyfiken hur du tänkt o räknat:)
Senast redigerat av daajvid (19 oktober 2009)
