I vinter kommer bilen att byggas om rejält framförallt kommer krutet läggas på stereo och inredning.
Årets samarbetspartners är:
Amring www.amring.se
Kommer att sponsra med en ny uppsättning hjul till projektet
Focus Acoustics www.focusacoustics.com
Ett av Finlands största stereomärke sponrar med allt som har med stereoprylar att göra utom huvudenhet
Exydos car audio www.exydos.se
Kommer att hjälpa till med stereomontaget.
Autosmart www.smartab.se
Sponsrar med puts och rengöringsmedel under hela nästa säsong.
Banner Batteries www.bannerbatteries.com
Sponsrar med batterier som ska driva ljudbygget.
Specen på prylarna som kommer användas är:
Framdörr x 2
2 st BC-650 6,5”
Effekt: 120W 4 ohm Känslighet @ LW / lm: 88dB Frekvensomfång: 80Hz-20kHz
1 st BC-525 5,25”
Effekt: 90W 4 ohm Känslighet @ LW / lm: 86dB Frekvensomfång: 90Hz-20kHz
1 st BC-400 4”
Effekt: 80 W 4 ohm Känslighet @ LW / lm: 84dB Frekvensomfång: 110Hz-20kHz
1 alt 2 st BTW-1 Diskanter
Instantaneous Power Körtid: 100 Watt / Högtalare Kontinuerlig effekt Längd: 50 watt / Högtalare Känslighet @ 1w/1m: 91dB Frekvensomfång: 2K-20kHz
Bakdörr x 2
1 st BC-525 5,25”
1 st BC-400 4”
1 st BTW-1 Diskanter
Centerhögtarare
1 st BC-525 5,25”
Bakluckan
2 st BC-693
Ferrite magnet
66mm mylar Diskant och 30mm mylar Super Diskant
Max Effekt: 160 watt
Impedans: 4 Ohm
Känslighet @ LW / lm: 90dB
Frekvensomfång: 50Hz-20kHz
Bagaget
6 st Black 10D2 10” bas
Imp 2x2 Ohm
rms/max 450/900 rms / max 450/900
Fs 27
Qes 0,34
Qts 0.32
Xmax 10
Vas 31.5
Rekommenderad baslåda: 27-34L reflex, 18-28l stängd
Slutsteg:
Drivning av basar:
3 st FX-1500D
RMS @ 4 Ohm 600W
RMS @ 2 Ohm 1050W RMS
RMS @ 1 Ohm 1500W RMS
Lågpassfilter 45Hz-300Hz
Subsonic filter 20Hz-50Hz
Bass Boost 0-18db
Nivå fjärrkontroll
Effektivitet @ 4 Ohm, 82%
Mått: 260x56x550
Drivning av fram och bakdörrar
2 st FX-2200
RMS @ 4 Ohm 2x100W
RMS @ 2 Ohm 2x170W
RMS överbryggas @ 4 Ohm 1x340W
Lågpassfilter 35Hz-5kHz
Högpassfiltret 50Hz-5kHz
Bass boost 0-18dB Bass
Nivå fjärrkontroll
Mått: 260x54, 5x310
Drivning av center och baklucka:
2 st FX-2200
RMS @ 4 Ohm 2x100W
RMS @ 2 Ohm 2x170W
Nivå fjärrkontroll
Mått: 260x54, 5x310
Accessories:
Cables
Plus wire 50 mm2: 7m
Minus wire 50 mm2: 2m
Plus 32 mm2: 20m
Minus 32 mm2: 20m
Speaker cable 10mm2: 70m
Fuseblocks and fuses:
Fuseblock for 50 mm2: 1 piece
Fuse 300Amp: 1 piece
Fuseblock with 50 mm2 input and 32 mm2 output. With at least 6 fuses: 1 piece
Fuse 80 amp: 3 pieces
Fuse 60 amp: 3 pieces
Powerblock for negative one 50 mm2 input and three or more 32 mm2 output: 3 piece
RCA Cables
RCA 5m: 3 pieces
RCA 2,5m: 3 pieces
RCA Y-cables: 6 pieces
Utöver stereomontaget kommer stora delar av inredningen att kläs och sys om.
Utvändigt är inte alla planer spikade än.
Igår stäldes bilen in och det första som kommer att hända med den är att hela inredningen ska rivas ut så att kablar kan dras lite över allt i bilen. Så fort jag har kommit igång kommer tråden att uppdateras.
Lägger dock in en bíld på hur bilen sett ut i år.
Framdörr x 2
2 st BC-650 6,5”
1 st BC-525 5,25”
1 st BC-400 4”
Bakdörr x 2
1 st BC-525 5,25”
1 st BC-400 4”
Centerhögtarare
1 st BC-525 5,25”
Bakluckan
2 st BC-693
Ferrite magnet
Impedans: 4 Ohm
Bagaget
Imp 2x2 Ohm
Fs 27
Qes 0,34
Qts 0.32
Xmax 10
Vas 31.5
Slutsteg:
Drivning av basar:
3 st FX-1500D
RMS @ 4 Ohm 600W
Bass Boost 0-18db
Nivå fjärrkontroll
Mått: 260x56x550
2 st FX-2200
RMS @ 4 Ohm 2x100W
RMS @ 2 Ohm 2x170W
Nivå fjärrkontroll
Mått: 260x54, 5x310
2 st FX-2200
RMS @ 4 Ohm 2x100W
RMS @ 2 Ohm 2x170W
Nivå fjärrkontroll
Mått: 260x54, 5x310
Accessories:
Cables
Plus 32 mm2: 20m
Minus 32 mm2: 20m
RCA Cables
RCA 5m: 3 pieces
RCA 2,5m: 3 pieces
Senast redigerat av Eberlund (7 april 2010)
Henrik Eberlund
0
0
0
0
