4827
Högtalar kablar i volvo 940 -94, bakre saknas??
YEAH!!!
559 Inlägg
14 oktober 2009
Har ett litet problem med mina sladdar bakom stereon, dom har blivit avklippta sen tattarlöst det.. av föregående ägare
har inte lyckats hitta bakre högtalarnas sladdar i mittkonsolens kabelhärva, men det finns sladdar i varje bakre dörr med högtalare (har redan kollat rätt färg osv men det delar sig i B-stolpen och blir en annan färg, men har inte kommit så långt då det är mörkt å kallt ute just nu) tongue
detta är en bild på efter jag fått någorlunda ordning på dom
sen den orangea sladden verkar vara plus, men den ger ingen ström när jag inte har tändning 1lr2 på.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98652/large/782945_njojjj.jpg
Från vänster: Flätade är till panelhögtalarna(sitter inga i just nu), det kanske är lite svårt att se..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98652/large/782943_t5vle5.jpg
här ser man de flätade och fem kablar jag inte vet vart dom ska sitta.
den vita, blåa samt gröngråa är smalare än svart och rosasvart..
någon som har ett Elschema över högtalarkablarna i en 940 så underlättar det..
tacksam för svar!
V o L v o
1 785 Inlägg
14 oktober 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive … njojjj.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive … t5vle5.jpg
tacksam för svar!
Använd en multimeter och ett 1.5volts batteri
Mät fram var du har ca 4ohm. Testa sedan med 1.5volts batteriet och kolla vilken högtalare det låter ifrån. Dubbel färgad kabel brukar motsvara +
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
YEAH!!!
559 Inlägg
15 oktober 2009
okej ska prova den metoden, men enklast är att se vart sladden tar vägen i listerna, inte så jobbigt endå
V o L v o
2 Inlägg
29 juni 2013
Gammal tråd men iaf:
-Kan någon vara snäll och berätta för mej var man i en 940a -92a hittar kontakten till de bakre högtalarna?
Har letat massor bakom kombi-instrumentet, plasten under, bakom radions plats, men hittar den inte.
Lyckades däremot hitta den i en bil på skroten, minns ej årsmodell, -fast då satt en kabel mellan den och radion.
Minns ej var jag hittade kontakten då.
Tack på förhand!
