3549
ABS lampa, volvo 855 - 96
2 Inlägg
25 oktober 2009
Tjenna, någon som har ett kopplings-schema på en 855 -96, ska koppla ur eller om ABS lampan.
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
5 november 2009
Om du bara vill att lampan inte ska lysa så är det ju bara att koppla ur den. Bara till att ta bort överdelen på instrumentbrädan och blocka bort glödlampan. Men om du nu har ett fel på den så den lyser varför då inte istället kolla felkoderna och kanske fixa felet i stället. Är ju ganska skönt att ha ABS
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
5 Inlägg
5 november 2009
Tja!
Det går om man vill (i nödfall) att koppla om abs lampan.
men det krävs löd kunskap samt lite el kännedom.
Införskaffa instrument lampa från biltema eller liknande.jag köpte biltema (kommer ej ihåg nummer)
viktigt är att det går att ta ur lampan så du kan löda fast en tråd.
tag loss istrument panelen
lossa snäppfästen och elkontakterna och lyft ur instrumentet
fick tälja till sockeln PÅ BILTEMA LAMPAN lite så den passade.
Tag ur det bläck som kommer att ligga mot abs plus pol.
klippte av den så den ej får kontakt med "panelen" sätt tillbaka bläcket.
löd nu fast tråden ca:3dm lång på bläcket.
sätt tillbaka lampan kontrollera att ingen kontakt förekommer mellan abs plus och lampa plus.
ta och sätt ner tråden i stift nr31  Oljetrycks lampan har för mig att tråden där är grön röd. KONTROLLERA DET
sätt tillbaka instrument TESTA att lampan lyser när tändning är påslagen och att lampan slocknar när motorn startar.
DETTA ÄR EN NÖDLÖSNING OM MAN INTE HAR PENGAR ATT LAGA SIN BIL INNAN BESIKTNING.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
