3295
LEDlist med ledarna på sidan..
463 Inlägg
27 oktober 2009
Hej,
Svårt att förklara riktigt, men för ett tag sedan såg jag en flexibel LED-stripe eller LED-list där LEDarna var väldigt små och monterade på sidan av listen
Jag har gjort en jättedålig och ful bild i paint som jag hoppas kan förklara bättre vad jag menar:
http://i36.photobucket.com/albums/e2/HaboMaster/th_led.jpg
Problemet är att jag glömde spara sidan jag hittade den på, kan ni hjälpa mig?
edit: stavfel mad
Senast redigerat av habomaster (27 oktober 2009)
3 295 Inlägg
27 oktober 2009
förstår ingenting av den bilden du har gjort. :S
du kanske kan kolla på www.stylingwebben.se ?
Senast redigerat av Slave_joe (27 oktober 2009)
463 Inlägg
27 oktober 2009
Jag har kollat deras sida och tycker inte jag hittar något som passar..
För att försöka förklara bilden lite bättre..
Om man lägger den platt mot ett bord el. dyl så ska den lysa åt sidan, inte uppåt. Till projektet jag ska göra finns det inte plats att limma ledlisten så att LEDarna hamnar framåt om de inte sitter på kanten så att säga..
På bilden har jag försökt illustrera hur den ser ut uppifrån om den ligger på ett bord samt hur den ska se ut i profil..
Bilentusiast
489 Inlägg
27 oktober 2009
elfa kanske? dom bör ju ha något som kan vägleda till rätt pryl kanske.
kör Golf LX -83, 1,6 med godis
3 295 Inlägg
27 oktober 2009
Aha! du menade så, nu fattar jag, jag trodde du menade kablarna som ibland oxå kallas ledare wink
302 Inlägg
28 oktober 2009
Sådan list finns bland annat på speedparts
http://www.speedparts.se/index.html?/sh … trip.shtml
