3501
Hjälp! Förstärka chassi föt att fästa bakaxel.
811 Inlägg
27 oktober 2009
Skall bygga om till bakhjulsdrift på bilen men då behöver du chassit förstärkas för att få något att fästa den i, hur går man enklast till väga? vilka balkar är bäst att använda och skall man förstärka inifrån eller inifrån?  mvh
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
1 291 Inlägg
28 oktober 2009
Du bör speca upp lite mer vad det är för bil, typ av axel, användningsområde osv.
Annars kommer du inte få ett vettigt och användbart svar.
Men i regel så går det ganska bra att göra fästen i dom befitliga längsgående balkarna.
811 Inlägg
30 oktober 2009
Det är en chevrolet beretta, är ju framhjulsdrivna men vill ha den bakhjulsdriven
1 291 Inlägg
30 oktober 2009
Det beror helt och hållet på vilken typ av bakaxel du tänkt ha.
Du får lägga upp hela receptet på drivlina och tänkta modifieringar.
Att byta chassi på en bil bil är mycket jobb, framförallt mycket man inte tänker på från början.
Men har du lokal och verktyg att genomföra det så ska du absolut prova.
811 Inlägg
30 oktober 2009
Tänkte använda en volvobakaxel från 240, motor har jag ännu inte tänkt på troligen blir det en B23 kardanröret skall nog inte bli några problem med att göra då en bekant har svarv så den blir balanserad när man kortar den. Skall inte bli någon racemaskin utan en "vardaglig bil"
24 Inlägg
2 november 2009
får bakaxeln plats? eller måste golvet byggas om?
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
