4990
Polo -95 blir inte varm + att den inte startar ibland
15 Inlägg
4 november 2009
Tjenna ja har en polo 95a som blir varm om den står på tomgång men tempgivaren går ner sen när man kör. Och ibland när man ska starta den så tänder den till men stannar igen. Tar cirka en timme innan den vill gå igång sen igen.. När man ska starta den står där " IN 02" i trippmätaren..
9 Inlägg
4 november 2009
kan inte tempgivaren vara så simpelt som att du ska byta termostat? Har du haft bilen stående länge på tomgång så du är säker på att den sjunker när du börjar köra. Så det inte är så att den sjunker när den blir varm?
Bilmekaniker
235 Inlägg
6 november 2009
1.Din kylarfläckt står säkert still då, kolla  om det går fram ström till den när bilen börjar bli varm.
2.En vevgivare eller nogt som strular kanske, kollat om den har några felkoder?
3.Tror det har ngt med att det är dax för service, gör du den sj så är det lätt o släcka sj!
