3437
Vindrutetorkare volvo 240
24 Inlägg
12 november 2009
hej, har bytt till nya instrumentpanel/bräda på min 244 -78, och nu är vindrutetorkarna o spolningen heldöd, är det någon som har nån aning om vad det kan vara? (ingen säkring)
1 798 Inlägg
13 november 2009
Kolla så att du fått skruvat dit alla jordkablarna igen, det finns några stycken. Kolla också att du verkligen kopplat allt kring rattstången och att kontakterna sitter i ordentligt.
Lite OT, Tänk också på att det är en del stift i kontakterna till instrumenthuset som måste flyttas för att få rätt funktion på mätare osv.
24 Inlägg
13 november 2009
ja stiften har jag kopplat om, kontakter är som det ska, har inte ström till kontakten vid spaken o relät, men vid säkringarna sitter allt på sin plats
1 798 Inlägg
13 november 2009
Bara att gå efter det klassiska felsökningsschemat, "Var har klåpare varit senast", med andra ord kolla där du har härjat senast och kolla igenom kablage osv för det råder väl inga tvivel om att felet uppstått vid bytet av instrumentbräda så att leta fel någon annanstans verkar dumt wink
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
