3608
Mätarbel. Volvo 850 -97
179 Inlägg
13 november 2009
Som rubriken säger, Mätarbelysning på en Volvo 850 -97a
felet är att det inte lyser på mätarna, men allt annat lyser, varningslampor, blinkers etc
några genomgångna alternativ är
-Lamporna trasiga (osannolikt enligt vissa)
-Reostaten trasig (vi hade glapp i denna på familjens -95 t5r, då mätarbelysningen blinka vid olika lyslägen)
-Kontakt som inte sitter i?, eller glapp etc.
sen lite till om hur man tar bort mätarhuset, vissa säger att det är skitlätt, visa säger att det är riktigt bökigt.
så gärna lite genomgående om det med, te.x vilka verktyg behöver man, en skruvmejsel bara ?.
Tack på förhand
/mvh Rickard
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
13 november 2009
Låter ju lite osannolikt att alla lampor skulle pajat ja, då det kan ju vara i ljus-reglaget eller där man ställer styrkan på instrumentbelysningen. För att lossa överdelen på instrumentbrädan behöver du en torx, vill du veta hur man gör se min Guide
Senast redigerat av nicnir90 (13 november 2009)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
13 november 2009
lyser allt vid värme reglagen med ?
tänkte mera fall nån smällt i dioder till mätarna sen satt dioderna åt fel håll då lyser dom inte.
ta bort locket till instrumentbrädan är svin enkelt så vida du inte har airbag sägs att den ska va bökigare
om de stämmer lr ej vet jag inte då jag bara plockat bort på den modellen som inte har airbag
179 Inlägg
13 november 2009
ljus-reglaget, reostaten ja smile. skall kolla in den, tack!
179 Inlägg
13 november 2009
jorå allt lyser, förutom vid vänstra värme reglaget, nånlampa där som är trasigt(halv reglaget lyser big_smile)
216 Inlägg
15 november 2009
Mycket vanligt fel att dessa lampor går sönder, sitter fyra stycken tror jag, och de lyser upp en halv tavla var, de i mitten lyser alltså upp på två tavlor. Är inte svårt att byta men det kan vara lite pillrigt.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
