5296
Vilken låda till denna bas? (kicker)
Bas älskare
716 Inlägg
17 november 2009
Tja, har nu köpt en kicker comp 12.a. och undrar nu vilken låda jag skall ha, den ska sitta i en volvo 744, drivas med ett mds gp800 bra kablar m.m. lådan jag har hemma som bara ligger o skräpar är en sev12 på 47 liter. och jag är ute efter djupbas hellst.
ska de va portat eller slutet om man vill ha mkt djupbas?
Xet
Senast redigerat av VolvoXet (17 november 2009)
80 Inlägg
17 november 2009
Xet
Själv har jag inge erfarenhet av kicker comp 12:an, men om du vill ha djupbas så skulle jag föreslå portad:)
//Johan
stRaend
17 november 2009
som powerbass skriver. du får djupare bas med portad låda (oftast) med samma inmatad effekt. Så satsa på en portad, vet inte hur stor låda dock.
5 Inlägg
17 november 2009
http://www.kicker.com/comp
Model        C12
Size (IN.,CM)                                                       12, 30.5
Impedance (OHMS)     4 or 8
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)*       300/150
Sensitivity (dB 1w/1m)                                       89.1
Frequency Response (Hz)                                       27-500
Mounting Depth (IN.,CM)                                       5-13/16, 14.8
Mounting Cutout (IN.,CM)                                       11-1/8, 28.3
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)       1.25, 35.4
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)       3.5, 99.1
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**       1.75, 49.6
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**       2.25, 63.7
*Assumes typical music program with minimal amplifier clipping; varies with enclosure size. See your KICKER dealer for details.
**Port Volume Excluded.
Där har du all fakta om basen. I övrigt en mycket prisvärd bas som "poppar fett" med rätt effekt bakom.
Bas älskare
716 Inlägg
17 november 2009
alltså 63 liter max om jag fattat rätt?
5 Inlägg
17 november 2009
http://www.kicker.com/sites/default/files/2007Comp.pdf
Enligt instruktionsboken på denna sida så borde det vara så här, om jag fattat det hela rätt:
Om du skall ha en sluten låda skall du ha en volym på minst 35,4 Liter och max 99,1 Liter
Om du skall ha en portad låda skall du ha en volym på minst 49,6 Liter portarea på 162 kvcm och 40,6 cm lång
Max volymen för portad är 63,7 Liter portarea på 162 kvcm och 41,6 cm lång.
Tänk på att volymen är exklusive rörvolymen. Du måste alltså lägga till rörets volym om du skall ha röret inne i lådan.
5 Inlägg
17 november 2009
Det bästa är ändå att prova sig fram, det är väldigt olika på vilken bil man har osv...
Ju större låda ju djupare bas, oftast.
Lycka till!!
Bas älskare
716 Inlägg
17 november 2009
okok, tack för svaren! får väl bli att skaffa en låda på ca 50-60 liter.
Bas älskare
716 Inlägg
22 november 2009
nån som kan länka några sidor till tomma baslådor? hittar inga lådor sad
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 november 2009
http://www.blekingebilradio.se/ListProd … px?cat=349
http://mds.se/categories/productlist.asp?SectionId=4418
http://www.brl.se/main.aspx?mc=329&c=329&ns=1
Du kan inte leta efter baslådor på youporn.
Team-leader för Team1
956 Inlägg
22 november 2009
Word,
Svårt att montera en comp 12:a i hålen på den sidan.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
4 693 Inlägg
22 november 2009
Haha, fan va snuskiga ni är!
Men du kan åka bort till BLIB, dom har tomlådor.
Senast redigerat av Softis (22 november 2009)
Booyakasha!
Bas älskare
716 Inlägg
22 november 2009
frippe sluta va så dum sad haha na skoja tongue
Bas älskare
716 Inlägg
22 november 2009
tror ni en mds e112 skulle passa bra till den basen?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 november 2009
Ja den ser iaf större ut än de andra men det behöver ju inte betyda att din bas spelar bäst i den.
Dessutom får ni ställa basen mitt i bagaget för lådan går väl inte in under hatthyllan?
Bas älskare
716 Inlägg
22 november 2009
nope, den går inte in där, men där vi har den nu låter de rätt bra, behöver bara ställa in steget lite, hur ska jag ställa de för att de ska låta bra? asså mest djupbas.
956 Inlägg
22 november 2009
Du kan ju inte ställa steget något direkt för att spela mer djupbas, det är lådans uppgift. Du kan ju ställa filtrerna så att basen endast spelar "djupbas" men det är ju inte så roligt. Jag hade ställt lowpass på 70 och highpass på 20. Sen kan du kanske vrida lite på bassboost, då höjer du runt 45hz, och du kanske upfattar djupbasen som mer. Men det kompenserar inte för en dålig/felavstämd låda.
//snoddas
Bas älskare
716 Inlägg
22 november 2009
okej, kan de hända nått med basen om man kör den i en 47 liters låda? alltså 2 liter för lite.
4 693 Inlägg
22 november 2009
Det händer inte ett jota
Booyakasha!
