3729
V70 går inte på alla cylindrar
36 Inlägg
24 november 2009
Hej när jag var hos bilen nu för och greja lite så starta den fint och ja bytte spolarmunstycken och när ja skulle backa in den ville den inte starta men sen gick den igång fast väldigt låga varv och misstänte m,m de luktar bensin om den .. Vad kan detta vara för fel Mvh
Rejsa ?
2 959 Inlägg
24 november 2009
Korta starter kan sätta igen tändstiften.
Kolla på stiften om något av dom är vått och om det är det så har det troligen lagt av.
Autotech
36 Inlägg
24 november 2009
okej tack för ditt svar
36 Inlägg
26 november 2009
Vart ner och kollade på stiften dem var alldeles sotiga och har troligen sagt upp sig helt
bytte stift nu men blev inte bättre:/
Senast redigerat av _Freddan_ (26 november 2009)
Motborgare
1 099 Inlägg
26 november 2009
Luftmängdmätaren?
Det kan ju förklara att stiften var sotiga.
Hur har det varit med soppaförbrukningen?
-- K
36 Inlägg
26 november 2009
Den har inte dragit mer bensin än den brukar..
Motborgare
1 099 Inlägg
26 november 2009
Det är konstigt att du skall få ett så allvarligt beteende utan att få en felkod, tycker jag.
-- K
Bilmekaniker
235 Inlägg
27 november 2009
rotor och fördelarlock!
Motborgare
1 099 Inlägg
27 november 2009
Har 98:ans V70 fördelare? (Jo, det har den) :-)
-- K
Senast redigerat av Kavli (27 november 2009)
124 Inlägg
27 november 2009
97:an har iallafall
Betygsätt gärna bilen och vad du tycker, så gör ja lika så!
36 Inlägg
28 november 2009
jo det sitter fördelare .. ska prova byta dem med:)
