3575
Kopplingshjälp till Nybörjare!
4 Inlägg
17 maj 2006
Är helt ny på bilstereo och allt vad det innebär. Har köpt en färdigbyggd baslåda av märket JBL och ett 2-kanals slutsteg av märket Magnat.
Min bil är en Toyota Celica 93:a med stereon Blaupunkt Kingston DJ. Tog ut stereon idag och försökte göra mig klok på var sladdarna till slutsteget och den där "remotesladden" skulle sitta. Det enda jag såg var en stor klump med sladdar i alla regnbågens färger.
Finns det en chans att en nybörjare som jag ska kunna koppla in ett slutsteg och en baslåda? Och går det överhuvudtaget att koppla in ett slutsteg i min gamla stereo.
Så här står det om stereons förstärkare i instruktionsboken:
Uteffekt:
4x19W eller 2x24 W Sinus
enl. DIN 45324/3,1
4x20W eller 2x25W
enl. DIN 45324/3,2
Tacksam för svar!
1 631 Inlägg
17 maj 2006
"Sladdarna till slutsteget" = lågnivå. Alltså samma typ av kontakt som du har i stereon där hemma, är röd och vit oftast. Vissa cd-spelare saknar sådan kontakt och då får man antingen byta spelare eller koppla via högtalar-kablarna (vilket är sämre). Kopplar du via högtalar-kablarna så ska steget ha ingång för detta eller så behöver du en adapter.
"Klumpen med sladdar" är förhoppningsvis ett standard ISO-kablage, men behöver inte vara det. Då kan det bli jobbigt att koppla in. En kabel borde vara märkt med ANTENNA eller REMOTE. Vilken det är ska stå på cd-spelaren eller i instruktionsboken.
Sen ska du ju ha ström från batteriet också, men det är du med på va?
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
4 Inlägg
17 maj 2006
Hej, tack för ditt svar!
Jo att steget ska ha ström har jag förstått! smile hur jag ska dra sladden från motorrummet till kupén däremot. :S
Hittar ingen sladd där det står remote lr liknande och det står inget om det i instruktionsboken.. Men det finns en blå sladd med en säkring på. Och den ska va blå om jag förstått rätt?
Så det brukar alltså ligga sladdar förberedda som bara ligger lösa bakom stereon ? Typ lågnivåutgång och remote?
Här är lite bilder tagna med mobilen smile
http://img155.imageshack.us/img155/6497/bild0248ky.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/4936/bild0254af.jpg
1 631 Inlägg
17 maj 2006
Normalt så sitter det ju ett sånt här kablage om inte nån klåpare fått för sig att klippa kablar och skarva istället: http://www.biltema.se/products/product. … emId=78501
Där är varje sladd uppmärkt.
Remoten är oftast blå ja. Men säkring brukar den inte ha. Du kan enkelt mäta dig fram till den, den ska ge 12 volt när stereon är på. Det funkar att mäta med en sån skruvmejsel med lampa på om du inte har en multimeter.
Från batteriet drar du en lagom tjock kabel (16 till 33 kvadrat) som säkras av så nära batteriet som möjligt (max 30 cm). Sen drar du lika tjock för jord, både på batteriet och steget.
Lågnivåkablar sitter antingen i chassit på spelaren eller hänger ut i några sladdar - om de finns på din stereo!
// Gurra
4 Inlägg
17 maj 2006
Vad kallas en sån här kontakt då? :S
http://img469.imageshack.us/img469/3759/bild0261da.jpg
Tycker de finns så förbannat många sladdar så nån borde ju va remote o nån borde vara lågnivåutgången smile. Nu har jag lyckats pilla väck nånting så nu startar inte stereon över huvudtaget :S. Kanske den där röda sladden på bilden ska sitta nån stans tongue
http://img469.imageshack.us/img469/4438/bild0270gz.jpg
Hur mycket sämre ljud kan man räkna med om man använder adapter på högtalarkablarna. Detta är bara budget i vilket fall som helst och jag är inte den som hör när gräset växer precis. smile
99 Inlägg
17 maj 2006
Du skulle inte kunna fixa ett par skarpare bilder? Lite svårt å se exakt hur kontakterna ser ut, och vilka färger det är på kablarna... Prova gärna dra ut kontakterna ur stereon, så vi ser hur dom ser ut från den sidan oxå...
Det blir ju inte totalt jätte super dåligt med en adapter för högtalar kablarna... Ska du dessutom bara ha de till en baslåda, så tror ja nog de funkar hjälpligt smile
MEN... Kom just på en grej! Nu beror det ju på hur gammal den där stereon är, men till vissa blaupunkt HU brukar man ju behöva en lågnivå-adapter, dvs lågnivå utgången ser oxå ut som en iso-kontakt, typ...
Lycka till!
< Hänne nå, så hänne hänna! >
914 Inlägg
17 maj 2006
vart bor du ? Borde finnas nån här på garaget som bor i närheten som kan lite om de å kan hjälpa dig om du inte har en kompis..
1 631 Inlägg
17 maj 2006
Ser ut som att det är skarvat mellan bilen och din spelare tyvärr. Inte lätt att veta vad som är vad. Remoten tror jag du hittar, men det verkar vara värre med lågnivå.
Hur mycket sämre är svårt att säga. Kan funka helt okej i mindre/billigare anläggningar.
// Gurra
4 Inlägg
19 maj 2006
Har postat detta inlägget i ett annat forum också och grabbarna där har lite andra idéer tongue
Inte lätt det här verkar det som smile
Kolla in länken:
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=31819
