2594
HÖGT spelande basar!?
4 074 Inlägg
29 december 2009
Jag och en kompis tänkte köra ett riktigt budget bygge!
Vi ska försöka bygga en spela högt bil med så billiga basar som möjligt typ 4-8st kke fler.
Så nu behöver vi tips på basar som är riktigt billiga och ändå spela relativt högt!
Ca 6kw finns till förfogande,desto billigare desto fler basar...
Några Kandidater vi själva hittat!
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317490
Ingen aning om dessa basarn,nån som provat?
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … 12-p78210/
Borde ju kunna spela högt eller?
http://www.pixmania.se/se/se/1744869/ar … t5-15.html
Några 15" flyttae ju luft men jag har hört att dom ger upp lätt?
Kom med förslag på BILLIGA basar annars...
Bas älskare
716 Inlägg
29 december 2009
skulle satsa på kickers comp basar, billiga och värt priset.
Bas älskare
716 Inlägg
29 december 2009
satsa på typ 6 st kicker comp 12" basar så ska du få se wink
2 914 Inlägg
30 december 2009
dessa var då billiga iallafall xD http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … t/MDS-DBR8(126556,4699)
(du måste ha med (126556,4699) i slutet, annars funkar inte länken
dessa är även dom billiga (vet att du haft sådana)
http://www.ljudstudion.se/12-bilstereobas--p-2009.aspx
http://www.prisjakt.nu/redirect.php?prisid=36114060 kenwood kändes då hyffsat seriöst iallafall smile
(du måste ha med
Senast redigerat av kalle_kalle (30 december 2009)
stahre
30 december 2009
U-Dimension EL-10S4 och  Hollywood X2-1040 kostar ju bara 499kr just nu, vet inte om dessa spelar högt, men håller högre kvalitet än dom ni listat över skulle jag tro (om nu kvalitet spelar så stor roll)
adde761
30 december 2009
Det finns en formel för att räkna ut max db för en högtalare;) om jag inte minns helt fel så lyder den x+10*log(y)=max db      x=känsligheten hos högtalaren     y=max effekten hos högtalaren
alltså så ska Zachry BX-S12  i teorin kunna spela ca 115 db o det är ju mesigt. vem kommer ihåg en mes? wink
http://www.kenwood.eu/products/car/spea … C/details/ är en prisvärd högtalare som kommer upp i 125 db prexis över smärtgränsen smile hoppas jag har hjälp lite iaf smile
just det ja kenwood basen finns på www.stylingbutiken.se
Senast redigerat av adde761 (30 december 2009)
stahre
30 december 2009
detta var bra info (om den nu stämmer tongue ) men pallar inte räkna själv (detta är typ arabisk skrift för mig), så frågar dig. Vad kan då en impact 2710 med dessa parametrar spela i teorin?
ekniska parametrar:
Fe: 38,77Hz
Re: 3,2 Ohm
Qms: 5,82
Qes: 0,79
Qts: 0,69
Vas: 33 Liter
Mms: 112,77 Gram
Cms: 0,15
Bl: 11,1
L@1KHz: 2,63
Area: 398
X-max: 5mm
SPL ref: 88
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
30 december 2009
Känns som att den formeln inte stämmer så bra överens med verkligheten dock. hmm
Utan att ens veta vad Zachry BX-S12 är för bas så tror jag att över 115 db lär de nog gå att spela med den.
adde761
30 december 2009
ekniska parametrar:
Fe: 38,77Hz
Re: 3,2 Ohm
Qms: 5,82
Qes: 0,79
Qts: 0,69
Vas: 33 Liter
Mms: 112,77 Gram
Cms: 0,15
Bl: 11,1
L@1KHz: 2,63
Area: 398
X-max: 5mm
SPL ref: 88
Runt 115db om jag räknar rätt smile
stahre
30 december 2009
då stämmer inte den teorin i alla fall wink
adde761
30 december 2009
Det är den formlen jag har lärt mig att leva efter och jag är rätt så säker på att den stämmer. Men om man sedan lägger till flera högtalarelement så vet jag ej vad som händer.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 december 2009
Nånting är ju fel med den formeln eller så är det utan låda som det gäller, för jag spelar över 115dB med mitt framsystem. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
stahre
30 december 2009
hahaha ja det var lite så jag tänkte med...
adde761
30 december 2009
Det är utan låda, bara elementet tongue
160 Inlägg
30 december 2009
Om vi antar att din teori stämmer, hur och under vilka omständigheter är de tänkt att man ska kontroll mäta de?
adde761
30 december 2009
Då får man spänna fast elementet i ett stort ljudisolerat rum och sända in en signal med max watten vid frekvensen 1Khz för elementet och mäta db´n 1meter ifrån elementet
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 december 2009
ekniska parametrar:
Fe: 38,77Hz
Re: 3,2 Ohm
Qms: 5,82
Qes: 0,79
Qts: 0,69
Vas: 33 Liter
Mms: 112,77 Gram
Cms: 0,15
Bl: 11,1
L@1KHz: 2,63
Area: 398
X-max: 5mm
SPL ref: 88
112,77 får jag det till smile
160 Inlägg
30 december 2009
HAHA, du har aldrig funderat på att räkna stjärnor på himlen eller nått liknande istället?
adde761
30 december 2009
Nä det har jag inte. Men visst jag försökte hjälpa er iaf tongue
4 074 Inlägg
30 december 2009
Ta gärna snacket i er GB inte i min tråd! vill inte ha nån chat
