3604
vapenlicens.
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
11 januari 2010
nä jag hade inte tänkt att använda dom plomberade mer än till just prydnad..Tänkte om dom var billigare i norge än här.Vill ju kunna åka till skyttebanan och skjuta lagligt.Riktigt så dum är jag inte så jag skulle ge mig på att borra upp vapen=)
blacken
11 januari 2010
Gå med i en skytteklubb, skaffa en riktig luftpicka och träna med den ( absolut den bästa träning som finns för pistol).
Och glöm allt annat, för det är inte så lätt att hålla på och fibbla med plombade vapen, stor risk att du skadar dig, (vapensprängning mm,mm) och att torska på på något sådant, kan rendera i en statlig hotellvistelse på en 2 år ungefär. Samt att du får aldrig en licens på vapen efter det..
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
11 januari 2010
Det finns ofta en hel del jaktskytteklubbar som har ganska mycket aktiviteter, som nån skrev ovan så är allt som krävs jägarexamen (och att du är ostraffad såklart, förseelser i trafik räknas ej) om du nöjer dig med t.ex en .22 lr bössa så behöver du bara göra grundproven, teori och skytte med finkalibrigt gevär och hagel som ger rätt att skaffa licens upp till klass 2 (gevär då, för pistol/revolver så krävs fortfarande hela svängen med skytteklubb, jägarexamen gäller ej då pistoler/revolvrar ej är godkända jaktvapen med undantag för grytpistol). Om du vill ha licens på grövre gevär i klass 1 dvs 6,5x55 och uppåt krävs förutom grundprov för jägarexamen även ett högviltsprov med teori och skytte. Dessa går dock att avlägga senare om man känner behov av grövre grejor. De flesta jaktskytteklubbar ger även möjlighet att prova på bla älgbaneskytte och lerduvor så det går ju alltid att kolla upp när de har öppet och testa några serier då tillfälle ges bara för att se om gevärsskytte är något för dig. Pistolskytte är kul men kräver lite mer arbete om man vill få sin licens, den lokala pistolskyttebanan fick tyvärr läggas ner här pga att grannarna klagade på "buller", för .22 pistoler "bullrar" ju jättemycket genom de 100 meter skog som låg mellan skjutbanan och närmsta hus...
edit: jag stavar med röven uppenbarligen...
Senast redigerat av TS_quattro (11 januari 2010)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
1 174 Inlägg
12 januari 2010
får ta och besöka den lokala skytteklubben och prata med polisen så får vi se vad det blir i slutändan smile
Krom-fascisten
439 Inlägg
12 januari 2010
Om man vill leka rambo.. å tycker vapen är najs att sjuta vilt med.. typ.. hehe.. så finns ju softairgun.. i trovärdiga replikor av riktiga vapen.. även i metall.. sedan drar man på diverse softairgun-krig.. finns ett antal.. typ som paintball.. fast softairgun.. folk klär ut sig till militärer, specialstyrkan osv..
Har själv lirat på inomhusarena och utomhus..
För er som vill få ett smakprov hur det kan vara att ligga på krigsfronten.. i skogen.. å på "gatan"..
Som counterstrike, men "snyggare grafik".. ^^
För er som vill ha Riktiga vapen.. dra till USA.. era bonnläppar och wannabe-mafiosor..
Senast redigerat av mr_yeahman (12 januari 2010)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
12 januari 2010
Undrar vem som har mest rambofantasier, nån som klär ut sig militär och skjuter på andra låtsasmilitärer eller någon som sysslar med målskytte?
blacken
12 januari 2010
Vi då som redan har riktiga vapen och inte är vare sig Rambotyper, bonnläppar och Mafioso wannabees, ska vi också emigrera till USA?. Du ska prova på att knalla tre vändor fält i "snö åska och drivis" (sträckan är ungefär en 1,1 till 1,3 kilometer) i "militär terräng" som det heter. Och enligt gällande lag så måste du bära med dig allt hela tiden. Det skiljer "Wannabees" "bonnläppar och "Mafioso wannabees"ifrån dom seriösa.
Och riktiga pangar "smäller högre" än låtsas dito big_smile...
Senast redigerat av blacken (12 januari 2010)
Krom-fascisten
439 Inlägg
12 januari 2010
Okej.. så luft-gevär/pistoler duger inte till målskytte då? Det måste panga högt så ni kan bli våta i byxorna.. lol
1 067 Inlägg
13 januari 2010
Prova fältskytte med luft så ska du på se på fan smile
Skjutavståndet är ju kort och man håller ju mest på inomhus..
Med samma logik varför trimma bilen man får ju inte köra fortare än 130 ändå och varför styla när man bara ska från punkt a till punkt b?
Ge dig.. tongue
Krom-fascisten
439 Inlägg
13 januari 2010
btw.. nån som vet hur man får tag på de där irakierna på plattan?
406 Inlägg
14 januari 2010
tpdabster skrev:
Då jag själv sköt lite i mitten av nittio-talet så var det så här:
Du måste vara medlem i en skytte klubb och skjuta tre godkända "guld" serier med cal.22, sedan så får du ansöka om licens, och då var du tvungen att ha med vapennummret på det vapen du ville köpa på licensansökan ( redan gjort upp med en vapenhandlare om vilket vapen du skall köpa). Din klubb måste dessutom lämna godkännande till polisen om att du skall få licens. När det gått 6 månader så kunde du lämna in en ansökan om grovkalibrigt vapen, sedan så var du tvungen att avlägga skytte prov varje år för att få behålla din licens.
När det gäller handeldvapen så är licensen per vapen, så vill du köpa ett nytt vapen så måste du ansöka om ny licens för det nya vapnet.
Obs! Vet ej om dessa regler gäller fortfarande.
Då tar vi det igen. För att få licens på 22a måste du vara aktiv i klubben minst 6mån för grövre kaliber än 22 så måste du vara aktiv minst 1år. Du måste skjuta till dig ett vist antal poäng innan. Sedan gäller bara en licens 6år och bara på en pistol, kan ansöka om flera. Du få endast skjuta på bana. Efter 6år måste du ansöka om ny licens på din befintliga pistol och då måste du varit aktiv i 6mån till 1 år mm mm.
MvH Glenn Wiberg
