3425
Koppla Oljetryck oljetemp och voltmätare ?
43 Inlägg
12 januari 2010
Har en audi coupe och jag har nyligen köpt mittkonsolll med Oljetryck oljetemp och voltmätare till "original på vissa" som jag har lite problem med att koppla in.
De finns kablar fördraget till sockerbit men vissa av dom var avknippsade och hänger bredvid.
Har provat att koppla lite. Har fått Voltmätaren att fungera .
Men Nålen på Oljetrycket och oljetempen  går i botten när man slår på tändningen.
Så jag lär ju ha kopplat fel på dom.
Någon som vet hur de ska kopplas ?
Finns också en kabel för lyse med 2 anslutningar på. Är de plus på batteriet och jord ?
Tacksam för svar ! smile
Senast redigerat av Heesst (12 januari 2010)
20 Inlägg
12 januari 2010
bilen måste ju va igång för att du ska få något oljetryck och oljan måste vara varm för oljetempen ska röra på sig den visar säkert inte oljetemp under 45 grader
43 Inlägg
13 januari 2010
Men både oljetempen och oljetrycket går upp till max när man vrider på tändningen
4 Inlägg
2 juli 2010
Säker på att du har givare sittandes där då så att dom inte bara får ström och inte någon signal. När du kör så ställer sig iaf min oljetrycks mätare i bott 5 bar har jag för mig, och tempen pendlar mellan 90 & 110 beror på hur motorn får arbeta.
