3414
Passat mk3 trasig kylfläkt
124 Inlägg
3 februari 2010
har en passat mk3 som fläkten lagt av på. fick inte med handboken så undrar VILKEN säkring som är till den eller om de sitter något relä?? vanligt fel?
146 Inlägg
3 februari 2010
Vilken fläkt?
Vcds
124 Inlägg
3 februari 2010
som rubriken lyder. kylfläkten. missade skriva de i innehållet. sorry
473 Inlägg
4 februari 2010
du har en givare i kylen den släpper brytning när vattnet når en viss temp om du tar bort kontakten och bygla sladdarna det kan vara 3 st efter som vissa har hög och låg hastig.
pröva bort o fram ( tändningen behöver normalt inte vara på )
får du igång fläkten så kan du byte tempgivaren
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
