4973
Turbo till volvo 940 ltt
1 231 Inlägg
6 februari 2010
tja, tänkte höra om det fanns nån turbo som var bolt-on så man slipper göra massa ändringar liksom bara skruva dit den och köra wink men den ska ge lite högre laddtryck, finns det nån bra turbo som uppnår mina krav? tongue MVH
1 915 Inlägg
6 februari 2010
En turbo som ger lite högre laddtryck ?
Laddtrycket sköts av laddtrycksklockan.
Original turbon 13c blåser mest varmluft över 1,0bar, 0,9bar brukar funka bra att köra med.
15G turbon från T5R, passar rakt på 940, men den måste vridas rätt och ett fäste till tryckklockan behöver fixas. Den funkar iaf för 1,2bar, läst en del som laddat mer oxå.
Större turbos, tex 16t,18t & 19t osv måste flänsen på downpipen bytas, så lite mer jobb med en sån.
Läste på din sida att din motor var original 131hk.... du har 135häst från fabrik smile
Laddar 0,35bar standard.
Med en tryckklocka från en FT laddar du 0,55 och får 165häst, vill du ladda mer, så måste du chippa bränselboxen så motorn får bensin.
En bra start för dig är att köpa ett chip från tex vikingchip.com och ställa upp laddtrycket till 0,9bar, då får du ca 200häst och mkt roligare bil.
Sen kan du byta kamaxel till tex A, så orkar motorn varva lite mer..
sen när du tröttnat och vill ha mer effekt, då byter du turbo.
Med större turbo behövs även mer bensin = större spridare & LMM = mer kostnader, men mer skoj smile
Finns massor om trimning av 940 om du söker i forumet..
Senast redigerat av Louksor (6 februari 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
040 RedLine
1 219 Inlägg
7 februari 2010
Bra skrivet, men ltt laddar bara 0,25bar standard.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
1 915 Inlägg
7 februari 2010
Tack smile
Vart har du fått den infon ?
De flesta brukar säga 0,3 eller 0,35, när man läst på olika forum. Har aldrig läst/hört nån som laddat 0,25bar...
Min LTT laddade 0,35bar original....
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Jävel
2 018 Inlägg
7 februari 2010
Sjukt bra skrivet där Louksor:)
You got to risk it, to get the biscuit :)
V70D5
199 Inlägg
15 februari 2010
Min 945a ltt 2.0lit laddar 0.3 helt orginal men jag vill höja ladet lite, hur gör jag? ioförsig så skall den snart in o chippas du behöver jag inte höja laddtrycket eller?
Man lever bara en gång
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 februari 2010
laddtrycket är inte styrt av MV på din, så även om du chippar så höjs inte laddtrycket, det får du höja själv.
1 915 Inlägg
15 februari 2010
Även om du chippar motorn så höjs inte laddtrycket något. Chippet ser bara till så motorn får tillräckligt med bränsle.
Laddtrycket ställs manuellt på laddtrycksklockan som sitter på undersidan av turbon. (Inte alla som har justerbara)
Vill du höja laddtrycket lite med originalchip så köp en laddtrycksklocka från en FT, eller en ny justerbar tryckklocka från tex BSR, alternativt pysventil eller laddtrycksstyrning.
Ladda inte för mycket med originalchip, då är det risk för spikningar och haveri, bör inte gå över 0,6bar
Köp en laddtrycksmätare innan du börjar skruva, så du har koll på laddtrycket.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
V70D5
199 Inlägg
16 februari 2010
Okok tackar för svar, ulf har en tryckklocka till 940 för 750:- skall jag satsa på en sådan?
http://www.turbomeck.se/wastegate
Ett Autotech chip skall i bilen..
Digital laddtrycksmätare från biltema har jag. 0.3 i ladd visar den.
Eller är det lättare att bara slänga i en pysventil? vilken slang bör jag sätta ventilen på då?
mvh
Senast redigerat av dyGGz (16 februari 2010)
388 Inlägg
30 december 2016
Att diskutera om den original laddar 0.25 eller 0.3 bar är kan lika väl variera på om det finns någon liten jävla grad i insug eller liknande, det är inte handbyggda motorer vi pratar om. 0.7 med original programvara på en ltt om du vill vara safe men 0.9 brukar funka och sedan finns det en ok fungerande knacksensor som oftast räddar upp det hela på dessa motorer
