3327
Nolla Volvo 740 230f motor
22 Inlägg
10 februari 2010
Edit löste fläktproblemet.
Ska byta kamrem på 740.n -90. Och tänkte då nolla motorn innan så att kamremen kommer ditt rätt. Hur ska jag göra för att nolla den. Vet att kolvarna ska vara i övre läger eller nått sånt. mvh rasmus
Senast redigerat av scania36 (10 februari 2010)
268 Inlägg
10 februari 2010
är det fläkt som sitter på vattenpumpen?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
1 335 Inlägg
10 februari 2010
När både vevaxel å kamaxel står vid markering har du motorn i nolläge.
268 Inlägg
10 februari 2010
finns märkning på kamremskåpan.  vevaxeln ska peka på nollan på gradskalan, kammen ska peka på markeringen på kåpan (uppåt)
1 915 Inlägg
10 februari 2010
http://www.zatzy.com/attachments/teknik/66637d1230863597-byte-topplockspackning-b230f-volvo-745-volvo-230f.jpg
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
515 Inlägg
10 februari 2010
eller stick ner en skruvmejsel i tändstifts hålet och kolla. 1 cyllen
§9 Annonsering gäller även signaturen!
22 Inlägg
11 februari 2010
tack, ska ni ha. kan inte bli bättre ju.
22 Inlägg
11 februari 2010
kamaxeln och vevaxeln verka sitta rätt. men det lilla kugghjulet längst ner sitter inte alls rätt. vad går den till och är den lika noga som de andra kugghjulen.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 februari 2010
menar du det lilla kugget längst ner på bilden ? i så fall så är det till vevaxeln
22 Inlägg
11 februari 2010
Ofan, inte lustigt att han inte går då. roll Vad gör kugghjulet i mitten då. Och finns det en bättre bild på hur vevaxelkugghjulet ska sitta.
Senast redigerat av scania36 (11 februari 2010)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 februari 2010
hjulet i mitten sköter olje pumpen
å behöver inte sitta enligt markering på motorer med fördelaren i toppen
22 Inlägg
11 februari 2010
Okej. Har ialle fall kommit fram till att vevaxeldrevet inte är rätt. Gå det att man plocka bort kamremmen och justera in den i rätt läge, och sen på med en ny rem och spänrulle. Hur justera man in drevet så att den blir exakt rätt.
1 Inlägg
12 april 2010
Problem med volvo 740 90 den får bensin och tändning kan kamaxeln har hoppat?
1 915 Inlägg
12 april 2010
Det kan den väl, svårt att gissa när du inte skriver vad problemet är. Vill du ha hjälp så får du oxå ge lite mer info. Vad är problemet ?
Startar den inte ? Går den dåligt ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 562 Inlägg
12 april 2010
är du verkligen osäker märk både dreven och remmen med en däckpenna
