3418
Sanbb fråga om oljereturen på turbo, måste den vara??
237 Inlägg
14 februari 2010
Måste oljereturen vara rakt ner??
eller kan man ha den på sidan??
før jag har lite problem med min, kan inte vara rakt ner utan den måste vridas runt till sidan sad
Turbo knackare
Vw trimmare
2 995 Inlägg
14 februari 2010
behöver inte vara rakt ner bara det rinner av sig självt ner till tråget..
323 Inlägg
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
14 februari 2010
om returen inte funkar som den ska så kan den börja vitryka dvs om oljan inte kan rinna ner i tråget
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
237 Inlägg
14 februari 2010
jag får slangen rakt ner till tråget, bara det att returen under turbon står på kl 4 istællet før kl 6 smile
men som jag førstår det ska d fungera så med !!
Turbo knackare
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 februari 2010
rekommenderar inte att ha returen kl 4, absolut max 10-15 graders lutning
1 867 Inlägg
14 februari 2010
Det är ju bara att vrida på lagerhuset annars, så får du returen rakt ner.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
287 Inlägg
14 februari 2010
som sagt, bör inte vara mycket mer än 10grader på returen.
http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewtopic … ht=returen
/Robin
Jag stessmekar E30 turbo, besök gärna min projekttråd ;) http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 19&p=1
237 Inlägg
14 februari 2010
jag har nu fått den till kl 5, går ej att få den rakar æn så, har vridit runt huset, så nu snuddar retur slangen grenrøret smile
Turbo knackare
5 710 Inlägg
15 februari 2010
Kl 5 funkar.
Dock låter det inte såååå bra att returslangen ligger så nära grenröret.
Vet du hur varmt ett grenrör kan bli? En turbo flödar gaaaanska bra med olja så man skall vara försiktig.
mvh Jonas
MVH Jonas
237 Inlägg
15 februari 2010
Grenrøret blir gode varmt, men nu har jag stålspunnen slang med extra værme skydd runt smile
samt att grenrøret ær lindat, så det borde klara sig fint smile
Turbo knackare
5 710 Inlägg
15 februari 2010
Ok...det förändrar ju läget lite...
mvh Jonas
MVH Jonas
761 Inlägg
17 februari 2010
Froborg skrev:
och är ovanför oljenivån
Jag vill inte hålla med där, men jag har heller inte provat.
Men däremot vet jag att det finns original turbokonverteringssatser där man sätter oljereturen i bottenpluggen på tråget, mins inte om det är volvo eller mercedes som hade det så.
Klart att man vill undvika det, men jag skulle inte säga att det inte går.
323 Inlägg
17 februari 2010
kan säga att på Scania bussar så ligger den under nivån med ca 1.5 cm men sen är röret 50 cm långt och 2,5 cm i diameter, något större än vad man ha på bilar tongue
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
