3366
Hur får jag ström till mitt nya steg?
212 Inlägg
21 februari 2010
Hej.
Jag har nu kommit en bra bit med ljudbygget. Enda problemet är att jag inte får ström till steget.
*Jag har dragit pluskabel från batteriet (med säkring på).
*Jag har en jord från steget ut i chassi.
*Har kopplat remote och signal.
Pluskabeln in i en kontakt som heter +12V
Jorden från GND till chassi.
Remoten till REM.
Någon som vet vart remoten ska sitta i stereon?
Någon som vet varför jag inte får ström till steget?
87 Inlägg
21 februari 2010
tästa att dra en kabel mellan plus och rem på steget,om de inte startar då kan säkringen va trasig.
212 Inlägg
21 februari 2010
Men säkringen är inte trasig på varken steget eller eller plus från batteriet. Vad kan det vara då?
214 Inlägg
21 februari 2010
Finns en blå kabel bakom stereon vilket är remoten.
Men som jimmy_s sa, prova lägga en kabel från plus på steget till rem på steget så ser du om det går igång, går det igång så är det remoten bakom stereon.
Senast redigerat av Torgny (21 februari 2010)
260 Inlägg
21 februari 2010
Mät o se om du har 12v el mer vid steget,,vad har du för säkring?  testa o byt..
Går i värsta fal om du inte har remote kan du ta kablen som heter power antenna..
Senast redigerat av Black-Angel (21 februari 2010)
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
212 Inlägg
21 februari 2010
Vi har nu testat det du just skrev. Jo visst jag får ström till stegetnu, men lådan spelar förbannat jävla lågt så man knappt hör.
Det sitter en lapp på en av sladdarna på stereon med texten "REMO.CONT", den testade vi att köra remoten på men den ville icke reagera på tändningen.
Snälla hjälp!?
212 Inlägg
21 februari 2010
Jag har en 80A säkring. Jag har 12V till steget.
87 Inlägg
21 februari 2010
du kan mäta på kablarna vid sterion vart du får ström när du vrider på tändningen.
214 Inlägg
21 februari 2010
Vad för stereo har du?
Det heter STEREO
893 Inlägg
21 februari 2010
Om det låter förbannat lågt kan det ju vara så att gainen på steget behöver skruvas upp en del. Har du en separat utgång på stereon för basen eller går den på tex rear RCA? Och rem cont borde vara helt rätt.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
87 Inlägg
21 februari 2010
va har du för steg och låda?
3 187 Inlägg
21 februari 2010
stegets och stereons namn? lättare att hjälpa då:)
212 Inlägg
21 februari 2010
Steget är ett 600W från Magnat 2 kanaligt.
Stereon: Kenwood 4x50W
Lådan är en GAS 10'', som spelat superbra förut i mitt rum.
Jag har vridit upp allt som går på steget.
Ska testa att mäta på kablarna vilka som är på tändningen. Bas är ju dragen från steget, som i sin tur är kopplat till stereon och batteriet.
Det heter STEREO
893 Inlägg
21 februari 2010
Vad e det för bil som du har den i? Har du den i en kombi låt basen spela bakåt mot luckan, E det en sedan låt den spela genom skidluckan. Och hur har du kopplat in lågnivån till basen på stereon?
767 Inlägg
21 februari 2010
kan ju även vara så att det finns inställningar i stereon som behöver ändras.
87 Inlägg
21 februari 2010
hur har du kopplat basen på steget?
212 Inlägg
21 februari 2010
Det spelar ju inte roll vilken bil jag har om basen ska spela bra, eller? Jag har ju en svart och röd kabel tillsammans med en tunn remote. den går till steget. Sen är det ju bara högtalarkablar till basen.
Det kan vara inställningarna i stereon men just i detta fallet är det inte det.
87 Inlägg
21 februari 2010
om du har en bas på ett 2 kanaligt steg så kan man inte koppla basen på ena kanalen då måste man bryggkoppla basen
212 Inlägg
21 februari 2010
Aa tack jimmy ska testa. Nästa problem är ju då hur jag får den att vara kopplad enbart på tändningen. alltså inte konstantström.
87 Inlägg
21 februari 2010
kan du skriva exakt hur du har kopplat högtalaren på utgångarna på steget?
