4589
Audi 80, Startar inte..
104 Inlägg
1 mars 2010
Tjenna, far min och jag var å hämtade en audi 80 2.0e av årsmodell -94.
Nu är det så att den inte startar, gnista finns på alla stift, och den är ganska fin.
Den får även bränsle, Stiften blir blöta, alla utom ett, stiftet till 2ans cylinder var kolsvart.
Kompressionen är bra, mellan 120-150kPa. Motorn tänder till nästan hela tiden på varje start försök, men startar inte.
Då vi kollat så den får allt den behöver, bränsle, luft och gnista.. Vad kan felet vara?
Någon som upplevt samma sak? tacksam för svar.
MVH Alex
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
1 043 Inlägg
1 mars 2010
Demontera tändstiften och kör den på starten utan stift, montera sedan nya stift och se om det hjälper.
Om bilen startar så varmkör den ordentligt innan du stänger av den igen.
Du kan ju även kolla om oljan luktar bensin, byt isåfall oljan och filtret med.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 mars 2010
Kolla kamremmen så den är rätt.
Mvh Tommy
plankan
1 mars 2010
Demont stiften och sätt dom på kablarna igen -
jorda/lägg dom runt motorn och kör runt med startmotorn så du kan kolla hur kraftig gnistan är.
Skulle inte förvåna mig om det är tändstiftskablarna eller rotor/lock som behöver byttas
