2521
Tips på lyxinredning?
Gammal och grinig
362 Inlägg
11 mars 2010
Oj jäklar tack för alla tips!
Har suttit o kikat på dom där distansvarnarna och det hade vart kul o bygga in på nått diskret sätt, satt faktist o ritade på ett flip-up system som man kan aktivera just bara när man ska parkera och som annars är gömt!
Elstolar känner jag är ett måste, har även några skisser på kylfack och tv i golvkonsollen mellan baksätena, och så även bygga ett ganska pampigt ljudsystem, men sånna saker kommer sist, först o främst är det framsätet som ska lyxas till, det är ju endå jag som kör, och man måste ju tänka på nr1 ibland också wink
Langar upp ett projekt så fort jag börjar riva, väntar i stor del på bra väder och arbete, men det är bättre att vara ordentligt förberedd innan börjar än att det blir segt o stillestående smile
1 207 Inlägg
11 mars 2010
Jag måste nog säga KISS. Keep It Simple Stupid (no offence: det är ett talespråk). Det blir nog bäst om man inte överarbetar det hela, annars är nog risken rätt stor att projektet dör halvfärdigt.
Gammal och grinig
362 Inlägg
11 mars 2010
Då jag är utbildad robottekniker så är alla tekniska grejor sånt som händer utav bara farten, som jag ser det så blir det värre o få ut dom gamla stolarna än att tex bygga en egen backsensormodul med talförmåga tongue
1 207 Inlägg
11 mars 2010
Ok.tongue
Det var bara det att jag kände igen mig i ditt tankesätt, men jag brukar aldrig lyckas få något att likna något. Men då är det ju även så att man har ena tummen mitt i handen och andra långt upp i...tongue
Nåväl, nu har jag inte så mycket mer att påpeka eller tillägga så jag önskar dig lycka till med det framtida projektet!
Gammal och grinig
362 Inlägg
11 mars 2010
maco skrev:
Ok.tongue
Okej, tackar smile
