2880
Behöver hjälp med en Re-audio se 12:a som luktar " bränt " genom basporten!
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
18 mars 2010
tjena, ja som rubriken säger, var idag och spelade som jag alltid gjort och gick bak till skuffen och kände att de luktade lite bränt ur basporten, ingen rök eller något! är basen slut eller ? dunkar exakt som förut men förstå inte varför den ska börja lukta?
har ett sinus sla 1:1500 och gainen är ställd på halv, ingen bassboost eller något, har ställt på Hu:n 0 i bas och sub lvl 0 hade jag tidigare, nu har jag minus 2 på sub lvl,
behöver hjälp sad
4 693 Inlägg
18 mars 2010
Känns som att steget inte tillräckligt ren signal (läs Sinus) att du kan spela hur länge som helst utan att basen ger sig.
Kanske funkar i några veckor, månader... och sen börjar basen ge upp för att den fått nog.
Ren gissning
Booyakasha!
744 Inlägg
18 mars 2010
okej okej, fast många som spelar med sinus verka inte ha några problem me dom iaf ? sad
kan de bero på åxå att steget får för lite ström så de skickar ut oren signal eller vad man ska säga??
5 852 Inlägg
18 mars 2010
Mät hur mycket spänning du har över batteriet när du spelar.
744 Inlägg
18 mars 2010
jadu kan inte ligga på mycket, allting blinkar i bilen vill ja lova, men går basen fortsätta spela med eller är det bara skrot som ska kastas ??
6 851 Inlägg
18 mars 2010
Är lite inne på Softis spår oxå. Men när du skriver Sub.lev. Har du seprat sub utgång på lågnivån? testa annars att dra upp den till 70-80% av max, sedan sänker du gain på steget ist.
744 Inlägg
18 mars 2010
sub lvl på stereon kan jag dra till -6 och + 6  och även mute då spelar den ju inget alls tongue
förstår inte riktigt vad du menar, men ska jag ställa ner gainen och ställa in mer på stereon ist ?
men som sagt är basen skrot nu eller går den fortsätta spela med eller kommer den ge upp efter ett tag?
Det heter STEREO
893 Inlägg
18 mars 2010
Hmm när jag tweakar ljudet i varesig det e tävlingsbilar eller bara spela högt å ha kul bilar så brukar dra ner gainen till min å sedan fråga vad de brukar ha för volym på huvudenheten. Därefter dra upp volymen och sedan ställa in gainen (dvs skruva tills det inte llåter bra längre och sedan dra tillbaka lite) Bassboost å annat är jävulens påkomst!
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
84 Inlägg
18 mars 2010
Ang steget:
Byt till ett bra nytt batteri.
Kolla över alla ställen där du jordat.
Ang basen:
Basen kan hålla ett bra tag till.
Har varit med om basar som rykt kraftigt och sedan hållit ett par år efter det.
Mokke @ Team1
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 mars 2010
Sedan är det inget ovanligt att man känner doften av varm talspole (som luktar GOTT) då man frestar på en bas i en lådkonstruktion som innefattar en port (basreflex och vissa bandpasslådor).
744 Inlägg
18 mars 2010
okej okej, får pröva göra de smile men angående basen då? är den fortfarande funktionsduglig eller är det en ny som behövs ? tongue
744 Inlägg
18 mars 2010
jo basen sitter i en portad låda, så jag behöver inte oroa mig över den då? smile
isf för att lägga pengar på en ny bas så blir det ett nytt batteri isf !
stRaend
18 mars 2010
tips är att du ser över alla kontaktytor och uppgraderar generator kablar, original jord osv om du nu inte redan har gjort det. Blinkar det fortfarande så testa ett nytt batteri.
EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc
Senast redigerat av stRaend (18 mars 2010)
7 241 Inlägg
18 mars 2010
Inte säkert........men jag sade att dte inte är ovanligt.
Talspolen blir varm pga effekten som matas in i den.
Denna värme kyls av luften i lådan.
Iom att den är portad så byts luften ut i lådan och då kommer även doften med ut.
MEN du får se över din strömförsörjning vilket redan påpekats.
Både steg och bas kan ta skada om strömförsörjningen inte är som den skall.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2010
Äh, är väl inget om det luktar av basen när den sitter i en portad låda, mina luktar ibland även fast dom sitter i slutna lådor. wink Men så länge som du inte hör nåt missljud från basen så är det ju inget fel på den, att den luktar lite tyder ju bara på att talspolen blir varm. Om basen går sönder sen nån gång så är det bara att köpa ny bas då, dumt att byta nu.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 914 Inlägg
18 mars 2010
fixa nytt batteri tongue tror på de ja :)vad har du för batteri? smile
16 197 Inlägg
18 mars 2010
va har lådan för avstämmning??
744 Inlägg
18 mars 2010
jadu jag vet inte riktigt vad lådan är avstämd till, inte jag som byggt den utan gamla ägaren som gjorde de :S
16 197 Inlägg
18 mars 2010
spelar du musik me en massa djupbas?
4 693 Inlägg
18 mars 2010
Vet du hur många liter den ligger på och hur stor/lång port du har?
Booyakasha!
